SR2 springt nicht richtig an; geht aus wenn warm ist
  • Hi alle Simson Freunde,
    Ich habe letzten Winter im Februar den alten SR2 von meinem Uropa in der Scheune gefunden und von meiner Oma geschenkt bekommen. Stand die ganzen Jahre trocken
    Zusammen mit meinem Opa haben wir uns ans Werk gemacht und den ganzen Sommer jeden Freitag ein bisschen daran gearbeitet.
    Kurze Zeit lief er aber sprang nicht immer zuverlässig an!
    1. Problem: Er springt jetzt gar nicht mehr an! letztens nur noch mit Starterspray und längerem Drehen der Pedalen.
    2. Problem: Als er noch fuhr hat er beim anschalten des Lichtes enorme Zündaussetzer gehabt (also sehr starkes rucken, zucken und leichtes knallen!)
    dabei ist er mir fast ausgegangen! schnell auf ohne Licht geschalten da hörte das auf.
    3. Problem: Er geht, wenn der Motor wärmer wird, aus und springt auch erstmal nicht mehr an! ca. 1 Minute danach Zündkerze rausgeschraubt; Funke kommt noch
    4. Problem: der Benzinhahn schließt bei der obersten Reserve Stellung und ist in allen anderen Stellungen offen. Dies ist erst seit kurzem, Vorher war das nicht so...
    (drinne ist eine Viton 4-Loch Dichtung von Sausewind)
    Als das mit dem Benzinhahn begann war am nächsten Tag der Vergaser wohl übergelaufen... Ganzer Motor von oben voll mit Benzin gewesen. Schnell alles trockengewischt und auf die Hebebühne genommen... Kerze raus und eine weile gedreht; es kam etwas Benzin rausgespritzt. Danach startversuch und er war auf anhieb angesprungen! Bin ich da noch einem Benzinschlag aus dem weg gegangen oder ist das der Grund warum er jetzt gar nicht mehr anspringt? Auf jeden fall ist er schon die ganze Zeit nicht sehr Zuverlässig angesprungen, bis jetzte gar nichtmehr!
    Paar Daten und Fakten:
    Das ist ein SR2 Baujahr 1959
    ca. 6300km runter
    stand um die 40 Jahre wurde zuletzt von meinem Vater und meinem Onkel gefahren. Er ging wohl damals schon öfters aus wenn er heiß wurde... 15 min. warten und dann ging es wohl wieder los.
    Technisch Gemacht haben wir:
    Kondensator gewechselt (kein neuer, ein ausgebauter erfüllt aber auch noch diese 0,22 µF)
    Zündung mit Messuhr eingestellt und Unterbrecherabstand kontrolliert (alles jetzt richtig eingestellt)
    Vergaser ausgewaschen,
    Benzinhahn gesäubert, (natürlich neuer Schlauch)
    Benzinfilter eingebaut,
    Luftfilter gesäubert (Ansaugschlauch nicht raufgesetzt!!!)
    Getriebeöl gewechselt (Addinol Gl 80 W)
    Kerze ist glaube eine 175 drinne :/
    Sonstiges:
    neue Bowdenzüge
    neue Tachowelle
    neue Gummigriffe
    neues Lenkerrohr
    neue Wappentacho Dichtung
    neue Reifen + Schlauch und Felgenband
    neue Benzinhahn Dichtung (4 Loch Viton Dichtung)
    Auspuff ausgebrannt
    beide Bremstrommeln ausgewaschen und generell die Bremsen (Bremsbacken mit Bremsenreiniger) gesäubert
    Helft mir bitte damit so ein schönes altes Moped wieder Zuverlässig auf die Straße kann wo es hingehört.
  • Ich vermute, dass nach so langer Standzeit die Simmerringe der Kurbelwelle hinüber sind.
    Du solltest den Motor regenerieren lassen.
    Hier im Forum gibt es 2 Dienstleister die das gut und preiswert erledigen.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Hi Leute falls das nochmal jemand liest... Ich hatte das Problem gelöst gehabt indem ich eine neue Zündspule eingebaut hab. Dafür müsste dann noch der Eckwinkel raus haben uns aber was gebaut damit das mit dem Zündkabel passt.
    Das Thermikproblem war wirklich nur die Zündspule. Nun läuft er gut auch wenn er Heiß wird und geht nicht von alleine Aus. Springt nicht so schnell an wenn er heiß ist aber wenn man Mal kurz etwas mehr tritt läuft das Ding wieder ohne Probleme. Einzigste ist nun immernoch das Licht das nicht geht da habe ich aber auch noch ein anderes Thema gemacht. Das wird sich nun nächste Woche Mal genauer angeschaut da ich noch im Urlaub bin. Schaut gerne auch nochmal in dem Thema vorbei wenn ihr auch helfen könntet wäre ich sehr dankbar. Da die Papiere vom KBA erst letzte Woche gekommen sind mach ich den nächste Woche fertig also jede Hilfe ist willkommen...
