Hallo, wenn ich mit meiner simson ca. 5 Sekunden Vollgas fahre und dann die Kupplung ziehe und Gas gebe bekommt sie zu wenig Sprit und verschluckt sich ganz komisch... Mein Setup: Zt60G S3, 21er CS von AKF, Aoa2, Nadel hängt in der Mitte, 110er HD und Durchflussmenge bei über 400ml die Minute. Ich weiß nicht mehr woran das liegen könnte?! Bitte um Hilfe ?
Probleme 21er Vergaser
Kommen die 400 ml/min auch nach dem Schwimmerkammerventil an?
Schaue ich später Mal nach, das Schwimmerkammerventil ist aber sauber.
Durch das Schwimmerkammerventil kommen fast 250ml die Minute durch, denke Mal das sollte ausreichen ?
Bitte mach keine Doppelpost's, sonst wird hier die Keule geschwungen
So nun zum Thema,
Ich denke die HD ist für nen 60er bisschen zu groß und empfehle ne 105er Hauptdüse, bei entsprechend großzügigem Luftfilter Umbau!
Es ist auch möglich das der Vergaser minderwertig verarbeitet ist und dadurch rumspinnt
Das hätte ich auch mal......
Kauf am besten einen vom gutem tuner wie lt oder so....
Kannst natürlich auch noch etwas rumexperimentieren.
Kann auch helfen.
Das kann natürlich auch sein, würde mich aber wundern bei einem Preis von 66€ ?
21er Vergaser sind an solchen kleinen Zylindern meist eh schwierig abzustimmen.
Oft gibt es Startprobleme und probleme die Teillast abzustimmen, da der kleine Zylinder nicht genug unterdruck aufbaut, damit der Gasstrom schnell genug ist.Demnentsprechend überfetten die kleinen Motoren gerne mit solchen großen Vergasern.
Da wirst du dich wohl mit dem Thema Teilllast abstimmen genauer befassen müssen.Verschiedene Nadeln und Leerlaufdüsen probieren, bis man ein perfektes Setup abgestimmt hat.
Alles klar danke, dann muss ich wohl noch ein wenig ausprobieren
Bei der Beschreibung des Vergasers stand irgendwas mit einem Schlauch, der in den Herzkasten geführt wird, kann man jemand erklären was damit gemeint ist? MfG
Das ist dieses sogenannte Closed System.
Das heißt, dass die ausgleichsluft nicht von aussen ungefiltert angesaugt wird, sondern halbwegs sauber aus dem Herzkasten.
Richtig abgestimmt sorgt das für eine bessere Gasannahme. -
Hmm, verstehe ich trotzdem nicht ganz, bei Akf steht dabei: "Ausgleich erfolgt über zusätzliches Schlauchstück, welchen in den Herzkasten geführt wird"
Was meinen die damit?
Du musst ein Loch in den Herzkasten bohren, wo du dann den Schlauch reinführst.
So, dass die Ausgleichsluft aus dem Herzkasten angesaugt wird.
Nur mal so nebenbei :
Warum kaufst du dir so einen Vergaser, wenn du nicht weißt wie er richtig verbaut wird ?
Einfacher wäre es gewesen, du hättest dir den 21er bei Langtuning oder bei JW Sport bestellt.
Da würde das mit dem Loch bohren wegfallen.
