Abstimmung 60ccm
  • Servus Männer , ich bekomme mein Moped einfach nicht fertig abgestimmt. Habe ein 60er vom privat Tuner fräsen lassen , der obenrum läuft wie Sau aber ich komme aus dem Stand nicht mal ein kleinen Berg angefahren ohne das die Bude fast aus geht . Es ist dann doch das sie einfach nicht auf Touren kommt . Ich muss wie blöde am Gas spielen das ich Ansatz weiße vorwärts komme . Wenn ich fahre ist es echt stark für 60 ccm , erste Gang vorne hoch und im zweiten federt sie auch noch aus . Set up zusätzlich ist vape , zt Luftfilter Matte, aoa3 und 19ner bvf mit 100er Düse . Hab schon nach unten bedüßt aber das hilft nicht . Choke funktioniert auch . Ich weiß nicht mehr weiter was es sein könnte . Vll kurzen düsenstock fahren ? Lg danke
  • simson s93 also glaubst du das es an dem billig vergaser liegt ? Lg
    Hab keine guten Erfahrungen gemacht mit dem 19er BVF.
    Ich bis jetzt auch nicht . Ich hab nur Probleme bis jetzt gehabt beim abstimmen untenrum und mein Kollege genau das gleiche. Alles beide 19ner bvf in ori 16n1 Optik
    Einmal editiert, zuletzt von Kevin#51 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Kevin#51 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Probieren schadet nie. Einfach nicht zu mager bedüsen.
    Wenn du dennoch merkst, dass der Vergaser nicht mit "normaler" Düse will, sondern eher mit magerer Düse, dann ist entweder was am Vergaer faul, oder er wäre wirklich zu groß (was ich aber kaum glauben kann).
    Kevin#51 Was für eine Übersetzung fährst du Primär und Sekundär?
  • Vergaser werden je nach Hubraum auf einen bestimmten Luftdurchsatz, oder Ansaugvolumen gewählt. Und das ist bei 60 ccm nun mal nicht gegeben. Normal reicht ein 16er völlig. Ein 18er reicht für 150 ccm (zB).
  • Wie viel Leistung hat denn der Motor mit 150ccm, und bei wie viel Drehzahl?
    Nicht böse, aber ein Vergaser kann eigentlich nicht zu groß gewählt sein. Ein Renn-50er aus dem Schwesterforum wird z.B. mit einem 28er Vergaser betrieben, da dort Extreme Drehzahlen und Leistungen erzielt werden.
    Auch an diversen Sport/Tuning-Zylindern (Stichwort 60er Reso) ist ein 21er Vergaser nicht verkehrt, wenn man noch andere Bauteile wie z.B. Luftfilter darauf anpasst.
