Vape Grundplatte A70S-8
  • Mahlzeit!
    Sind Vape-Komponenten miteinander mischbar? Ein Freund hat ne Grundplatte A70S-8 (45 km/h) und will diese mit anderen Vape-Teilen in ner S51 zum Laufen bringen. Worin unterscheidet sich diese 45er von ner 60km/h Variante? Nur durch ein Blech auf der Rückseite, welches ne Zündungseinstellung auf nen "vernünftigen" ZZP verhindert? Dieses wurde bereits entfernt, die Platte ist also frei drehbar. Wird das mit beliebigem (Vape-)Polrad funktionieren, oder eher nicht?
    Mutschy,
    der von Vape mal so gar keinen Plan hat...
  • Sind nicht mischbar
    Selbst bei der MZA-Vape A70-3 und A70-5 sind die Komponenten nicht mischbar.
    Die haben unterschiedliche GP und Zündspulen sowie Polrad nach Bezeichnung auch.
    Die Messwerte der beiden Grundplatten sind unterschiedlich wie auch die der Zündspulen.
    Zur der Zündung der TS050/SC050 gehört die Zündspule Z77 sowie ein Steuergerät, Geschwindigkeitssensor und Polrad A70R-8
  • @spulenkörper: korrekt, wie ckich sagte, ist der abgriff für AC (DC wird zwischen gelb/rot und gelb abgegriffen und glichgerichtet). haben alle AC/DC VAPE anlagen. hier wird auch eingegriffen, um solch eine VAPE auf komplett DC umzubauen
    @mischen von VAPE anlagen: geht bedingt. ist aber von abzuraten, da vorallem steuergeräte/zündspulen und geberspulen der unterschiedlichen versionen (und zulässigen höchstgeschwindigkeiten) aufeinander abgestimmt sind.
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
