mein erster SR50
  • Das wäre dann ein starkes Indiz für die Elektronik Zündung. Wenn der Baustein dann noch angeschlossen ist, wirds Interessant.
    Dann würde ich mal das rechte Trittbrett abbauen und den rechten Motorseitendeckel, um darunter, auf 6 Uhr, einen kleinen roten, schwarzen oder gelblichen Baustein zu finden...
    Dann haste deine E-Zündung
  • Also unsere B4 aus 86 hatte auch ELBA- aber 6V U zündung.... Tue Dir selbst nen Gefallen und bau direkt ne Vape mit H4 rein.....
    einmal Simson- immer Simson
  • Aber bei vape sehe ich nur den Vorteil, dass ordentlich Leistung angeschlossen werden kann...im dunkeln fahre ich eigentlich gar nicht...
    Einen brauen Baustein habe ich auch nicht gefunden,muss dann wohl eine u-zündung sein...
    Im Winter lasse ich den Motor machen, bis dahin muss klar sein welche Zündung rein soll?
  • Mach den Limadeckel ab, und ein schwarzes Polrad mit roter Aufschrift kommt ans Tageslicht. Kannst dann gleich mal die Kette prüfen. (und fetten wenn noch intakt)- oder gleich einmal neu (Regina)
    Vorteil der Vape gegenüber U- einmal einbauen, und eigentlich nicht mehr daran denken. Kerzenstecker gegen NGK austauschen - den Blinkgeber gegen einen Segu- fertig. Desweiteren haste halt den Vorteil, daß eine 12V Anlage vom Glühobst heller leuchtet (mein empfinden), H4 is halt in meinen Augen immer zu bevorzugen.
    Im dunkeln fahre ich eigentlich gar nicht....ändert aber nix an der Tatsache, daß das Licht auch Tagsüber einzuschalten ist.
  • Der allergrösste Vorteil der Vape ist die Wartungsunempfindlichkeit.
    Einmal einbauen, und im Normalfall läuft das Moped immer.
    Bei der U-Zündung fingerst du gefühlt ständig dran rum weil die mechanischen Komponenten abgefickt sind oder der Kondensator kaputt geht oder oder oder.
    Aktuell sind die Zündungen bei AKF gerade im Angebot
  • bei mir isses aber genau so.
    vorher 6v-e, gefühlt immer was dran zu fummeln...aka-elektrik eingebaut, nie wieder probleme....
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • Corona macht´s möglich....normalerweise sollte der gute Mann mal bei seinem MZA Regional Händler anrufen und nach dem Preis fragen...
    Und zur Vape: Meine ist seit 2006 verbaut......
  • Ja, aber es wird sicherlich auch nicht mehr weniger. Die Nachfrage ist ja da, also wird ein wenig an der Preisschraube gedreht...
  • Klar, die Preise sind aber momentan überall ein wenig angezogen...trotzdem soll er meinen Rat befolgen......Die Zeiten , wo man ne komplette Vape für 160€ bekommt sind schon lange vorbei.......
