Alles anzeigenhmm. gewisse temperatur sollte da trotzdem nicht überschritten werden. stichwort curie und so.
ja, es wurden hier schon einige quellen für die hitze genannt. grob gesagt gibt's folgendes:
- die hitze vom motor selbst (vorrangig zylinder, teils auch getriebe). ich meine hier mal was von 70 bis 90 grad gelesen zu haben. gerne korrigieren
wenn man was mit der hand nicht mehr (lange) anfassen kann, dürften das schon so 60, 70 grad sein
cya v3g0
Die 90grad sind schonmal eine gute Basis, allerdings können andere Motoren wie bei Suzuki auch mal eben 110-120grad erreichen ohne das was kaputtgeht.
Aber da der TE nichtmal nachmessen kann welche Temperaturen im Raum stehen ist das ganze nur ein vorsichtsplacebo.
Ein Motor erzeugt nunmal Wärme und die wird eben überall abgeleitet. Da sollte man sich nicht reinsteigern.
Mfg ronny
