Also Schwimmer einstellen meinst du?
So das der Vergaser nicht ganz so voll läuft?
Am Schwimmer hab ich noch gar nichts gebogen gehabt
Die Bude versäuft gnadenlos ! Kontrolliere mal den ganzen Vergaser. Schwimmerstand mit Senfglasmethode, 85er HD, Nadel erstmal ganz hoch ( Wenn sie beim anfahren nicht auf dem Quark kommt, Nadel eine runter und probieren ) Leerlaufgemischschraube musst du auch probieren, da Tuning angesagt ist, irgendwo zwischen einer und drei Umdr. sollte sie laufen und auch vernünftig Standgas halten.
Ich glaub ich hole mir ein mikuni Vergaser
Mache das. Und wenn das auch nich geht , nen Bing.
Bau den 16er wieder an und das funzt.
Bing??? Ist doch Müll oder?
Für Standard oder leicht getunte Motoren geht der Bing ganz gut.
19er mit 75HD war zu mager da läuft sie nur mit Choke
Ja begreifs doch, bei sinnlos größeren Durchmesser muss größere Düse, sonst gehts nicht. Betonung liegt auf "sinnlos".
Die Düse muss schon ne 85er sein, sonst wird das nix im 16er Vergaser. Im 19er eher ne 100er oder so
