Moin Leute.Mein Stino M541 läßt Öl raus,wenn er warm ist.
Hat jemand Erfahrung mit plan schleifen?
Machen oder lassen?
Kann jemand Tips geben um evtl das schleifen zu umgehen,Dichtmittel oder ähnliches?!
Machen oder lassen?
Wo lässt er denn Öl raus?
Hat vielleicht jemand in der letzten Zeit den Motor "regeneriert"?
Ein ganz klein wenig Ölverlust kann durchaus normal sein.
Mitteldichtung.An der linken Gehäusehälfte ist ne kleine nach innen gerichtete Beule.Hatte mir den Motor bei Ibäh Kleinanzeigen geholt,da mein original Stino nicht mehr zu retten war.
Das klingt für mich stark nach einem "regeneriertem" Motor.
Da hat bestimmt wieder ein "Fachmann" mitm Hammer drauf rumgekloppt und jetzt hast du den Salat. Das ganze nochmal auseinander, durchgucken, neue Lager und Dichtungen und den Schaden noch beheben. Evtl. tauchen ja noch andere Schäden auf.
Ich selber schraube schon lange an Simson, aber von den Motoren lasse auch ich die Finger, nachdem ich den ersten richtig versaut habe und der zweite auch nicht lange lief.
Es gibt Leute die machen das täglich, oder zumindest wöchentlich - die wissen auf was zu achten ist und machen das Vernünftig.
Empfehlen kann man Tacharo aus dem Forum, wobei er im Moment, glaube ich, viel zu tun hat.
der hat Urlaub
und Planschleifen würd ich tunlichst unterlassen, Schadstelllen musst irgendwie anders beheben
Eine schadhafte Stelle wird mit Epoxid 2-K Klebstoff ( z.B. JB-Weld ) ausgebessert und dann plan geschliffen. Am besten eine gute Kautasit Dichtung verwenden. Die Dichtung vorher mit z.B. Dirko HT Dichtmasse "behandeln".
Dichtmasse reicht normalerweise
Sehr gut.Mein erster Versuch wird aber das nachziehen der Verschraubungen sein.Gibt es ein vorgeschriebenes Drehmoment?Oder reicht da- nach fest kommt ab?!Wenn das nicht hilft werde ich mir die Dichtmasse besorgen.
Danke erst einmal
wenns fest ist gehts nich weiter, aber so 6 Nm bei 6 mm. Pi mal Daumen
Zum schleifen sei gesagt: Laut Simson ist ein minimales schleifen möglich.Nachgelesen in Erhard Werner Simson Ratgeber.MZA Verlag
Aber minimal würde ich 1/100stel abnehmen und ob das das etwas hilft... ![]()
100stel? son Quatsch, da krichst keine Kerbe raus. Und glaub nich alles was der Werner sagt
Das müsste man mal sehen.
Ich hatte auch mal Motor der im Gehäuse eine kleine nach innen gerichtete Beule hatte.
Das war nicht nur eine kleine Beule, das war auch gerissen.
In meinen Fall hatte offenbar der Fachmann versucht die Schlossschraube vom unteren Motorlager ohne Motorausbau raus zu kloppen,
denn genau über den Schraubenkopf hatte das Gehäuse die Beule.
