Hallo,
Ich möchte an meiner Originalen S51 eine Größeren Luftfilter mit Fließgewebe einbauen und dazu die Hauptdüse verändern auf 75 und ich habe hier noch einen alten AOA 1 umliegen und ich will wissen ob dieser Umbau etwas bringt.
Danke im Vorraus
Hallo,
Danke im Vorraus
Schreib doch mal bitte noch was zum Rest des Setup´s...!!
Das Volumen des Kurbelgehäuse ist konstruktiv vorgegeben. Durch einen größeren Kolben und/ oder mehr Hub vergrößert sich selbiges. Es passt mehr Gemisch rein.
Der Zeit Querschnitt bleibt aber gleich. Es muß also mehr Gemisch in gleicher Zeit ins Kurbelgehäuse.
Bei gleichbleibenden Vergaser Durchmesser steigt die Strömungsgeschwindigkeit, der Venturi Effekt steigt und der Sog an der Düse ebenfalls. Ist das Luftfilter zu klein, kann der Vergaser nicht genug Volumen zu vollständigen Füllung liefern. Selbiges gilt für die HD.
Entscheiden ist der Venturi Effekt.
Mit einem größeren Vergaser sinkt die Strömungsgeschwindigkeit, der Venturi Effekt ist geringer, die Sogwirkung auf die HD ebenso. Deshalb muß dann die HD vergrößert werden.
Das Filter muß erst dann vergrößert werden, wenn er den Luftstrom so stark begrenzt, daß sich der Venturi Effekt nicht optimal ausbilden kann.
Die optimale Einstellung für das Set up zu finden ist tuning, nicht das anschrauben von Teilen.
Der längste Text den ich seit Jahren geschrieben habe!
Also mein Setup ist Stino vergaser ist der 16n1-11 und der Luftfilter ist original auspuff ebenso
Da bringt größerer Luftfilter genau Null Komma nichts,
ausser das den Vergaser neu abstimmen musst.
ok dann werde ich das mal lieber lassen hab nur gedacht das ich mir durch den Größeren Lufi und ner 75er hd und nem AOA 1 mehr Leistung bekomme auch wenns nur 5 kmh mehr sind
Der AOA1 bringt paar km/h. V-Max der Rest ist für die Katz.
