Servus,
ich habe mir den Benzinhahn mit höherer Durchfluss Menge von LangTuning bestellt allerdings gefallen mir die blauen Benzin Schläuche nicht. Gibt die 5/6mm Benzin Schläuche auch in Gelb bzw. Transparent? Blau passt null zum grünen Moped. Muss ich beim Filter wegen den Durchfluss Menge auch was beachten dass das was aus dem Hahn kommt mit 300ml pro Minute nicht dann durch den Durchfluss vom Benzinfilter gebremst wird.
Kann ich die Vergaserwanne von einem normalen 16BVF an den LT 21N-11 Rennvergaser verbauen? Die Schraube zur HD Montage und Demontage ist mir zu auffällig oder haben die sonst noch was an der Wanne optimiert. Kann ich die problemlos tauschen ohne irgendwelche einbüßen?
Sollte man den Filu Luftfilter (der Plastik Einsatz von LT) vorher mit etwas abdichten bevor man es verschraubt oder ist das schon dicht genug durch die Verschraubung. Das wirklich nur durch den Filter angesaugt wird.
