Guten Abend!
An meinen SR50 war schon seit dem Kauf ein Bing-Vergaser montiert. Sie sprang schon damals schlecht an. Wir haben die Zündung mit der Messuhr eingestellt und die Verschleißteile wie Unterbrecher und Kondensator getauscht,der Funken ist top!
Schön kräftig und blau
Kompression hat sie auch,ist in meinen Augen etwas niedrig aber geht. (waren 8 Bar) Der Auspuff ist auch sauber. Sie sprang dann viel besser an und als vor ein paar Tagen die Papiere ankamen,hab ich mal ne Runde gedreht. Ging gut ab,die Drossel im Auslass hab ich entfernt (der Motor ist von einer S53)Der Krümmer ist noch ein Ticken zu lang,das Ritzel würde auch auf die original Übersetzung angepasst,aber trotzdem kommt sie eher schleppend auf 60 Km/h.
Nur gestern bei der ersten Fahrt,ist sie im Stand ausgegangen und nur schwer wieder angegangen und ich bin nur ein paar hundert Meter gefahren. Zündkerze wechseln hat nicht wirklich geholfen(Funken hatte sie trotzdem!)und anrollen auch nicht. Hab sie dann nach Hause geschoben. Später bin ich nochmal gefahren und sie reagierte dann ab und an nicht darauf ob man am Gasgriff dreht. Egal wie man drehte,sie drehte einfach nicht hoch oder wenn man hoch dreht um den ersten Gang einzulegen reagiert sie träge. Ich hab den Vergaser nochmal überprüft und es scheint alles gut zu sein. Ich hab den Vergaser jetzt in Verdacht,da besonders die letzten zwei Auffälligkeiten auf diesen hinweisen. Ich pber lege mir daher entweder einen BVF oder einen Amal zu kaufen und wollte eure Erfahrungen und Meinungen hören ![]()
Danke und MfG und noch einen schönen Abend!
