Kolbenringe können diese in den Motor fallen?
  • Hallo Simsongemeinde,
    mir ist eben die frage in den Kopf gekommen ob kaputte Kolbenringe in den Motor fallen können (also Motor wo Kurbelwelle drin ist).
    Zum Beispiel wenn während der fahrt die Kolbenringe kaputt gehen oder wenn man den Zylinder ausbaut, dass dann die Kolbenringe in den Motor fallen könnten.
    Wäre es möglich?
  • Wenn die wärend der Fahrt kaputt gehen knirscht es ganz gewaltig und der Zylinder ist reif für die Tonne.
    Beim Ausbau des Zylinders können die nicht rausfallen solange dieganz sind.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Allgemein ist es eher unwahrscheinlich das Kolbenringe während der Fahrt kaputt gehen.
    Es sei denn, sie sind vorher schon massiv beschädigt.
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • Ich danke für eure Antworten.
    Was passiert wenn die Öffnung der Kolbenringe mal in einem Kanal sind, also dort wo die beiden Hälften des Kolbenrings zusammengedrückt werden. Zum Beispiel bei einer Zylinderbearbeitung.
    Darf die Öffnung des Kolbenringes in einem Kanal, Auslass, Einlass, Überströmer usw hineinstehen oder muss die Öffnung der Kolben dauerhaft auf der Laufbuchse sein?
  • Sie dürfen nicht reinstehen oder?
    Nein.
