Und danach nicht vergessen die Kette neu zu spannen. Durch das kleinere Ritzel wird die mehr Durchhang haben.
LT60 Reso Optik
Wo hast du denn sowas gehört ?Das ist totaler Quatsch.
Du musst an sich nichts weiter beachten.
Neues 14er Ritzel kaufen, altes rausbauen, neues reinbauen, fertig.Das Ritzel fürn Tachoantrieb muss dann auch gewechselt werden, sonst zeigt der die falschen km/h an
Naja, dass kann man nehmen wie man will.
Man kann auch von der angezeigten Geschwindigkeit immer 5 km/h abziehen.
Das kommt in etwa hin.
Zu viel darf er ja anzeigen, nur zu wenig nicht. -
auch bei Zuviel gibt es Grenzen.
Und immer 5km/h is auch Blödsinn, oder zeigt dein tacho dann bei 1km/h schon 6km/h an?
Der Wert der falsch angezeigt wird, ist höher umso höher die gefahrene Geschwindigkeit ist.... -
Ja ok, dann werde ich wohl noch den Tachoantrieb ändern. Was ich aber auf jeden Fall ändere ist mein Fez Vergaser und da ich keinen Luftfilterumbau (wegen der Auffälligkeit halber) anstrebe, möchte ich wieder einen 16ner. Würde mir gerne den zt16n1-11 gen2 holen, was haltet ihr davon?
Nicht unbedingt nötig, aber auch nicht schlecht.
Das geschlossene System macht es ggf. etwas schwieriger beim Abstimmen.mfg
Nichts.
