Hat hier jemand mal schnell den korrekten Zündzeitpunkt für die 6V Elektronik Zündung mit einem bei Akf gekauften (nicht lT geprüft) 60er Reso. Danke schonmal.
Habe bei Suche übrigens nur Unterbrecher bzw Vape gefunden deswegen das extra Thema.
Zzp Elektronik Zündung 6v für LT60 Reso
ob Elektronik oder unterbrecher is eigentlich wumpe, zzp ist abhängig vom Zylinder, nicht von der zündung.
Also dementsprechend wohl 1,6mm vor OT?
Nö, der Hersteller Langtuning gibt 1,5mm vor OT vor. Hätte man aber auch einfach selber suchen können.
Ich fahre 2,2 vOT sonst knistert es im Sommer.
Okay danke euch.
Du hast aber keinen Reso 60
Was ich nicht ganz verstehe ist dass man nach der offiziellen LT-Abstimmanleitung den ZZP auf 1,8 lassen sollte.
so steht es:2. Zündzeitpunkt Elektronik &Unterbecher-Zündung
- S51 bis S100 Motor mit 44mm Hub: 1,8mm vor OT
- S50 & KR51/1 Motor mit 39,5mm Hub: 1,5mm vor OT
Die Unterbrecher-Zündung muss bei Beginnen des Öffnen vom Unterbrecher eingestellt werden. Der maximale Unterbrecherabstand darf 0,35 bis 0,4mm betragendeswegen würde mich mal interessieren wie ihr auf diese 1,5mm kommt? Danke schonmal
Weil‘s bei dreien Deiner Fahrzeuge passt. Beim vierten wärens die 1,8 v.OT
Also kann sein das ich grad völlig aufm Schlauch stehe aber die s51 auf der der 60Reso ist, hat doch einen 44er Hub. Dementsprechend müssten es doch dann nach der Abstimmanleitung von LT 1,8mm vor OT sein oder etwa nicht? :
- S51 bis S100 Motor mit 44mm Hub: 1,8mm vor OTDenn so steht es doch bei LT geschrieben, ich verstehe irgendwie nicht wie ihr auf 1,5mm kommt.
Tut mir Leid falls ich grade einen fetten Denkfehler habe , bitte nehmt euch die Zeit und berichtigt mich. Danke schonmal.Ach und Danke Der Dings , durch dich ist mir aufgefallen das ich den sr2 noch drinnen stehen hab obwohl ich den garnicht mehr besitze.
Richtig, die 1,8mm stehen so in der Abstimmanleitung, die (vermute ich) allgemein für die Zylinder-/Motormontage gedacht ist.
Speziell für den LT60 reso habe ich die 1,5 auch noch nirgends gelesen...
Empfohlene Anbauteile:
- Vape-Zündung 1,5 mm vOT
- Für Originalauspuff und AOA2: Originalluftfilter und BVF 16N1
- Für AOA3 und LT-Resonanzauspuff: BVF 21N1 und Filu-LuftfilterBei LT steht 1,5mm
