Ölfleck aus Kettenkasten
    bei meiner Simson S51, Stino, habe ich seit neuesten am Hinterrad rechts einen Ölfleck. Bei dem Fleck auf dem Foto steht die Simme etwa einen Tag, er wird dann mit den Tagen noch etwas größer.
    Muss ich mir Sorgen machen?
    Nun ist ja eine geölte Kette grundsätzlich nicht schlecht.
    Der Fleck ist übrigens zweifarbig siehe Foto
    Was mein ihr, Problem bekannt?
    Mit den besten Grüßen aus der Lüneburger Heide!
  • Sieht nicht gut aus.
    Wann wurde denn Dein Motor zuletzt überholt und wie sieht der aktuelle Ölstand im Getriebe aus?
    Biete Interpunktionskurse
    Bewerbung per PN
  • @simson.fan, du weißt schon, dass es hier nicht um Kettensägen geht? 8|
    Ich würde erstmal den rechten Seitendeckel vom Motor abnehmen und gucken, wie es um das Ritzel rum aussieht. Tu das mal, mach evtl ein, zwei Bilder davon und melde dich dann nochmal. WeDi, Dichtkappe oder eben zu hoher Ölstand im Getriebe fallen mir spontan ein...
  • Na, wie viel bekommt man denn wenn man so einen scheiß postet?
    Das gleiche dachte ich mir auch :D
    Sehr auffällig geschrieben - doch geklickt haben sicher einige auf den Link - also war das doch erfolgreich für den Postersteller.
  • Bei meiner Neuerwerbung war plötzlich nach Öffnen des Benzinhahns im Stand eine große Pfütze rechts unterm Motor und rechts am Hinterrad (!?!?).
    Der Vorbesitzer hatte wohl den 40 Jahre alten Schlauch der Vergaser Belüftung / Überlauf abgebrochen – der endete nun IM rechten Motordeckel - und der Vergaser lief über (Schwimmerventil klemmte wohl) - so ergoß sich der Sprit in den rechten Deckel und lief teilweise durch den unteren Kettenschlauch bis zum Hinterrad und dort wieder raus.
    Allerdings: Finger in die Lache geditscht, geschnuppert und als Benzin identifiziert ;)
  • Habe jetzt festgestellt, dass geringe Mengen aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser herauslaufen. Dieses Öl-Benzingemisch hat sich dann über den Kettenkasten verteilt und an der tiefsten Stelle runtergetropft.
    Ist das normal, dass etwas aus dem Schlauch tropft?
  • ja ist normal, deshalb ist er ja auch dranne, und wichtig.
    Beim fahren "schwabt" das benzin ja im Vergaser hin und her, und dann kommt halt auch mal was ausm überlauf. Dazu noch druckschwankungen und alles passt.
  • Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, wie das Gemisch aus dem Überlaufschlauch des Gasers (welches ja eigentlich auf dem Getriebeblock landet) bis zum Kettenkasten kommen soll...
    Bewerbung per PN
  • Bei mir kommt sichtbar nichts aus dem Schlauch.
    Wenn kurz nach dem Öffnen des Hahns was rauskommt, schließt das Nadelventil nicht, weil der Schwimmer klemmt oder das Nadelventil verschmutzt ist
