S51 springt nicht mehr an
  • Hallo zusammen,
    folgendes Problemchen. Ich bin vergangenen Sonntag mit meiner S51 gefahren. Während der Fahrt gab es starken Rückenwind, so dass der Tacho irgendwann fast 80 km/h angezeigt hat. Ich habe dies leider erst spät bemerkt.
    Ich habe dann das Gas gedrosselt und bin ganz normal nach Hause gefahren. Die S51 stand dann bis gestern als ich wieder fahren wollte. Sie ging gut an, als ich anfahren wollte war allerdings keine Leistung da, also nahm kein Gas an und ging aus.
    Beim erneuten Kicken gab es dann ein knackendes Geräusch aus dem Motorraum. Die Simme lässt sich seitdem nicht mehr starten, auch anschieben hilft nicht.
    Kennt jemand das Problem oder hatte ein ähnliches Problem?
    Ich weiß nicht so recht woran es liegen könnte, dass die Simme nicht mehr startet. Denkt ihr der Zylinder / Kolben hat während der Fahrt etwas abbekommen?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
  • Also meine Glasugel sagt:
    Schau mal nach der Zündung/ Polrad, ob da was verkantet war oder lose ist.
    Anderenfalls sind die Angaben zum Kfz sehr spärlich.
  • Zylinderkopf abschrauben wäre eine Option.
    Der Vorfall hat sich gestern aber spät Abends ereignet.
    Ich komme erst nach der Arbeit dazu mal zu schauen. Ich wollte nur schon mal fragen ob jemand ähnliche Probleme hatte.
    Zündung wäre ich heute Abend mal nachschauen. Danke für den Tipp.
    Angaben zum Moped:
    Simson S51 mit 50ccm Zylinder,
    Zündung über Vape
  • Nimm erstmal den linken Deckel ab und probiere, am Polrad zu drehen, nachdem die Kerze rausgeschraubt wurde. Wenn das problemlos (ohne klemmen oder knarzen) geht, Kerze in den Stecker, ans Motorgehäuse legen und mit eingeschalteter Zündung kicken. Kommt ein Funken, nochmal nach der Zündung sehen. Evtl is das Polrad nur lose. Dann halt in der korrekten Position befestigen. Pass bitte auf und fass die Kerze beim Kicken nicht direkt an. Höchstens das Kabel. Der Funke kann gesundheitliche Schäden nach sich ziehen, wenn er durch deine Hand geht 8|
