Leistungsverlust
    Ich habe eine komplett originale Simson S51 im neuen Zustand. Laut Tacho wurde sie 4.000 Kilometer bewegt. Äußerlich stimmt das definitiv.
    Vor 2-3 Monaten war sie mal im Service der aber eher nicht so gut gemacht wurde.
    Zündung meinte er war später eingestellt und er hat sie umgestellt.
    Gaszug wurde von mir getaucht aber ist genauso wie vorher und ist alles richtig verbaut.
    seit paar Kilometer läuft sie ca 5-10 km/h langsamer. Außerdem dreht sie sehr hoch ab 40-45 km/h. Das hört man deutlich. Außerdem wenn man bei 45 km/h vom Gas geht hört man fehlzündungen ( kann man schwer beschrieben aber kommen ein paar Stück) und ab 40
    Ist wieder alles normal.
    Kupplung hat er auch eingestellt.
    das tut echt weh wenn sie so hoch dreht.
    Bitte um Hilfe
  • Hört sich danach an als hätte der Service Mensch keine Ahnung gehabt. Fehlzündungen heißt meist Zündung falsch eingestellt. Wenn die Drehzahl steigt aber du nicht schneller wirst dann rutscht die Kupplung also diese auch einstellen bzw tauschen.
  • Hallo
    Wenn die Reparatur von dem "Servicemann"erst 2-3 Mon. her ist......Moped einfach wieder dort abgeben....er solls in Ordnung bringen-da Du auf die Arbeiten eine Gewährleistung hast.
    Angenehmer nebeneffekt:1: Der Servicemann kann noch etwas dazulernen...
    2.: Du hast keine Kosten,keinen Streß
    A.
