Hallöchen zusammen,
habe seit einem dreiviertel Jahr eine Simme S51 mit Vape und 12 Volt und bin damit viel unterwegs, habe schon 3000 km damit gefahren und bin glücklich und zufrieden. KEINE PROBLEME!
Der Verbrauch ist allerdings bei 4 l /100KM. Ist das normal? Was habt ihr für einen Verbrauch?
Gruß Raischam
Verbrauch Simme S51 B 2-4
also 2.5l sind beim Standard angegeben...ich hab ein S 51 B 2-4 und hab bei normaler Fahrweise letztes Wochenende 2.3 bis 2.4 liter auf 100km gehabt...bin insgesamt 200km gefahren und bevor wer fragt, habe mit messbecher nachgekippt und das nicht zum ersten mal und da waren es ähnliche Ergebnisse...
Mal vergaser prüfen...Gruss
4l auf 100 km sind mal ne Hausnummer. ~3l wären vollkommen im Rahmen. Wie ist denn deine Hausstrecke so? Wenns bergig ist, oder viel Stadtverkehr (+"sportliches Fahren"), können 4l schnell mal zusammen kommen. Ich treib meine Bärbel (125er MZ) normalerweise mit ~3l durch die Gegend (größtenteils Landstraße bei ruhiger Fahrt). Es gibt aber auch Tage, da komme ich rechnerisch auf mehr als 4l. Grade, wenns durchn Harz ging
4 bis 4,5 Liter hab ich mit 90 ccm
bei 50 ccm sollten 2,5 bis 3 Liter normal sein -
Wieviel ccm hast du drin?
Huhu,
schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Habe eine ganz normale Simme mit 50er Motor und 3,7 PS. Läuft gut 60 und Bergrunter auch mal 70, das ist dann aber schon alles. Haben hier in der Lüneburger Heide keine Berge, nur Hügel, die die Simme mit 55 Km/h nimmt.
Was für einen Vergaser ich habe, kann ich nicht sagen und wie ich den überprüfen soll auch nicht.
Hier Fotos vom Vergaser:
Viele Grüße
Raischam -
Steht auf dem Vergaser 16N3-4.
Ich glaub, gleich wird s lustig. -
Wieso?
Wegen Sparvergaser!
Böse Zungen behaupten ja den kann man sich spa.....
Ich finde den am stino Mopett aber gar nicht schlecht
nichts desto trotz ist dein Verbrauch mit diesen deinem Sparvergaser viel zu hoch
Ursache unbekannt, kann an der Hauptdüse, am Chock oder schwer gängigen Bremsen, Lagern oder sonst was liegen
MfG. -
Huhu,
ja, auf dem Vergaser steht 16 N 3-4, habe die Simme vor einem dreiviertel Jahr gekauft und bin noch nicht so perfekt im Schrauben.
Ist der Vergaser richtig? Was kann ich noch anders einstellen oder ändern?
Raischam -
Der Krümmer sieht für nen Stinomotor ja auch ziemlich lustig aus.
Da wird Zündungsseitig auch im Argen (gewesen) sein. -
Testweise kannst du mal am Überlaufschlauch ein Fläschchen befestigen. Könnte auch sein das der Vergaser wärend der Fahrt immer wieder überläuft.
4l hab ich beim ZT51N auch, bei Dauervollgas und 8500 bis 9000 Umdrehungen. Beim Stino mit deutlich weniger Drehzahl kann der keine 4l auf 100km durch den Motor saugen. Da würde am Auspuff einiges an Flüssigem auslaufen. -
Hallo Schnitzer,
das mit dem Fläschchen am Überlaufschlauch des Vergasers habe ich jetzt ausprobiert, es kamen auf 10 km ca. 12 ccm raus. Ist dies normal, oder wo kann ich das abstellen? Die 4l/100 km sind in der Tat im Langzeittest über 2000 km der Durchschnitt.
Schönen Abend noch
Raischam
