Hallo zusammen,
Mein Motor wurde vor 2 Monaten repariert und läuft soweit ganz gut. Allerdings hab ich seit etwa einer Woche Probleme mit dem 1. Gang. Dieser geht nicht so leicht rein wie er sollte (wenn der Motor aus ist und man schiebt spürt man wie sie eigentlich einrasten sollte aber es nicht tut) und wenn man dann mal drinnen ist und hoch schalten möchte (Leerlauf oder 2. Gang) klemmt es sehr stark. Fußschalthebel klemmt nirgends also muss es ein Problem mit der Schaltung innen sein.
Ich habe außerdem sehr viel Abrieb (nur sehr feiner metallstaub) im öl aber ich denke das liegt daran dass sich alles erstmal aufeinander einlaufen muss.
Meine Vermutung ist, dass ich die Schaltung minimal nachstellen muss. Aber in welche Richtung muss ich diese Schlitzschraube drehen? Muss ich dafür den 1 Gang einlegen? Was muss man noch beachten?
Falls ihr ideen habt an was es noch liegen könnte schreibt es bitte auch rein, es könnte später auch anderen helfen die ein ähnliches Problem haben.
