Guten Tag,
Ich habe mir eine s51 zugelegt mit ner 6V Unterbrecherzündung. Ich möchte aufgrund der Nachtteile und bald folgendem Tuning eine vape verbauen. Nun, ist es so, da ich davon Absolut keine Ahnung habe, suche ich Hilfe. Kommt irgendjemand hier aus dem Kreis um Karlsruhe, der vorbeikommen könnte und mir helfen könnte? Ist klar das das nicht jetzt sofort passiert, muss erst nach die vape bestellen usw. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
LG Daniel ![]()
Vape einbauen
Falls du niemanden findest: es gibt ein gutes Tutorial dazu vom 2Radgeber. Einfach bei YT suchen.
Ja das hab ich mir auch schon angeachschaut.
Wär tzd schön wenn mir jmd helfen könnte. -
Was willst du an den Hobel tunen wenn es schon am Einbau der Zündung hapert?
Ich wollt nen 60ccm 4 Kanal verbauen und den originalen Auspuff auf aoa1 oder wie der heißt umbauen. Weil bei meiner Zündung an dem Laderegler der Batterie paar Kabel komisch zusammen gebastelt sind.
Das wird dann eh alles anders angeschlossen, bzw fällt weg, Vape umbauen macht eigentlich Spaß, mir zumindest.
Ja eben, meine Unterbrecherzündung ist im Moment tzd richtigen einstellen läuft sie ned richtig. Könnte aber auch am Zylinder/Kolben liegen, das der verschlissen ist. Muss mir den Mal anschauen. Weil iwie fehlt die Leistung jedes Mal wenn ich schalte und obenraus kommt sie mit Mühe auf 53 kmh oder so obwohl sie 60 fahren sollte und das auch schon ist.
Meist spielen da mehrere Faktoren zusammen, aber Vape ist ja auch Allheilmittel
