um das zu überprüfen müsste ich die andere ja wieder anschließen. mal sehen
Wie Vape Zündspule prüfen?
daein ortsansässiger Simsonist heute ein Zündfunkenproblem am Moped hatte ,hat er auch gleich meine "Defekte" getestet. Funkt wie verrückt. War wohl doch nur das Kabel lose
Nee,der trällert nur noch seine Lieder
Hier sein neustes Werk
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0bEdGvPPA
Das ist mindestens genau so schwul wie seine Schwalbe damals
Wow, dafür braucht’s Mut, aber irgendeiner wird’s schon toll finden
Richtig... Wegen dem Elektronik Krempel da drin ist das nicht so einfach
jup. messen ist da nicht so wirklich. zumindest nicht mit nem simplen multimeter. selbet bei nem oszilloskop musst die intakte spannungskurve kennen, um fehler zu identifizieren.
bei dem ding gilt: sind alle kabel dran? (masse, pins im stecker, nix durchgescheuert) wenn ja: blau/weißes kabel abgezogen? (um zündschloss auszuschließen) wenn ja: hat's funken? wenn nein: kaputt und nicht reparabel, weil mit scheiße harter masse vergossen :ugly:
der erwähnte durchgang von rot nach blau/weiß (= 2 diodenstrecken, ca. 0.55 bis 0.6V durchbruchsspannung, je nach durch das messgerät angelegtem strom) sagt kaum was aus. die dioden können hier beispielsweise trotzdem bei höherer spannung durchschlagen und nen funken verhindern, bzw stark abschwächen. die 0.2nF sind nonsens, da beide kondensatoren innerhalb der schaltung nicht vernünftig vermessen werden können durch die vorgeschalteten dioden. es geht mit viel aufwand, wenn man weiß wie (gezielt auf spannung x aufladen, über definierten widerstand entladen und dabei spannung messen)
da der fehler hier aber bereits gefunden wurde (stecker!), steht das hier nur noch zur info.
zum stecker übrigens: es ist nicht die spulen seite. sondern primär die rahmen-kabelbaum-seite! grundplattenkabel auch mal kontrollieren, ob da alles drin sitzt, aber nicht so häufig wie die stecker am kabelbaum zwischen den VAPE-kompomenten
@bunt und warm: jedem tierchen sein plesierchen
auch elektronen sind bunt
cya v3g0
