Simson S51 will nach Neuaufbau einfach nicht starten
  • Hallo zusammen,
    ich habe meine Simson S51 B1-4 neuaufgebaut nun habe ich das Problem, dass Sie einfach nicht starten will.
    Ich kann solange kicken wie ich will Sie rührt sich einfach nicht. Selbst anschieben hat nicht geholfen. Bremsenreiniger als Starthilfe war auch nutzlos. :dash:
    Ich bin so langsam ratlos, daher wende ich mich an euch! Vorab ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Die aktuelle Situation ist wie folgt:
    Folgendes wurde getestet:
    • neue 6V Unterbrecherzündung eingebaut und wurde per Messuhr eingestellt, Unterbrecher öffnet 1,8 vor OT und am OT ist er 0,4mm auf
    • Zündfunke ist da wenn man die Zündkerze an den Motor hält und ankickt
    • Zündkerze ist feucht, Benzin kommt vom Vergaser
    • Auspuff ist frei
    • Luftfilter ist frei
    • keine Nebenluft
    • es liegt kein extra Masseanschluss am Motor
    • Kompression ist in Ordnung
    Folgendes wurde festgestellt:
    • Nachdem ich dann so fast jeden Foren Beitrag gelesen habe, habe ich mir meine Alte Unterbrecherzündung nochmal richtig angeschaut (SLPZ 8307 12/1-100 12V), da habe ich erst bemerkt das es sich um eine 12V UZündung handelt und nicht um eine 6V, welche ich mir neu gekauft habe. Ich habe mir eine neue Unterbrecherzündung geholt da ich mit der alten nur Probleme mit den Lichtspulen (Frontscheinwerfer und Rücklicht) hatte, die Lötstellen sahen auch miserabel aus auf den Spulen, aber immerhin war der Zündfunke zuverlässlich. Also die alte UZündung 12V wieder eingebaut und den Unterbrecher eingestellt, 3-4 mal angekickt und siehe da Sie sprang an! Nun meine Frage kann es sein das der Motor nur mit der 12V Unterbrecherzündung läuft? Gibt es unterschiede bei dem Polrad zwischen den beiden Zündungen?
    • Danach wieder die neue Uzündung 6V eingebaut und sie wollte wieder nicht anspringen. :S
    NEUE Teile
    • Grundplatte: 6V SLPZ 8307.10 Unterbrecherzündung
    • Zündspule: AKA Zündspule (6V & 12V) für Unterbrecherzündung
    • Zündkabel und Zündkerzenstecker
    • Zündkerze: Isolator 260
    • Simmeringe Links/Rechts neu
    • Kolben und Zylinder 50 ccm
    • Zündschloss
    • Kabelbaum neu verlegt
    • Luftfilter
    • Vergaser 16n1-11
    Bereits vorhandene Teile
    • Motor M541
    • Polrad: 8307.10-010
  • Die Polräder unterscheiden sich sehr wohl voneinander durch die Magnetisierung. Welche Zündspule ist aktuell verbaut? Mit der falschen Spule (zB EMZA oder 6V) kommt zwar ggf ein Funke an der Luft, aber unter Kompression is ritze... Musste ich seinerzeit auch erst lernen :censored: Alles in allem klingt es so, als hätte die Spule auf der Grundplatte, oder aber die Zündspule an sich ein Problem. Hast du nur die 12V-Grundplatte getauscht, oder auch die Spule unterm Tank?
  • U-Zündung braucht immer eine 12V Zündspule.
    Egal ob 6V oder 12V Grundplatte.....(Lichtspulen, die sind uninteressant für die Zündung)
    e-Zündung braucht immer eine 6V Zündspule....
    S51 B1-3 die gelbe
  • Ganz dumm gefragt: Ist der richtige Wellendichtring auf der Kupplungsseite der Kurbelwelle eingesetzt? Dort passt nämlich auch der von der Hohlwelle der Schaltklaue im Kupplungsdeckel. Dieser ist an der Kurbelwelle aber nicht dicht und sie zieht dort imer Luft und Öl und springt nicht an.
    20x35x07 Kurbelwelle links
    22x35x07 Kupplungsdeckel
    Ups- Überlesen, dass Sie mit der alten Zündung läuft :D
    Grüße
    Andreas
  • Hallo zusammen,
    erstmal Danke für die vielen Antworten!
    Frage von mutschy
    1. Welche Zündspule ist aktuell verbaut?
    AKA ZÜNDSPULE (6V & 12V) FÜR UNTERBRECHERZÜNDUNG AKA Elektrik Zündspule (6V & 12V) für Unterbrecherzündung
    - passend für Unterbrecher Zündung 6V und 12V (SLPZ)
    - wird als außenliegenden Zündspule montiert (8352.1/2)
    2. Hast du nur die 12V-Grundplatte getauscht, oder auch die Spule unterm Tank?
    Bei meinem Test habe ich nur die Grundplatte getauscht also die 6V gegen die 12V, danach ist das Moped angesprungen
    Mein nächster Schritt wäre ggf. mal die Primärspule auf der Grundplatte zu prüfen, soweit das irgendwie geht ...
  • Hallo Grandpa,
    das wäre natürlich eine Möglichkeit, nur klingt das für mich nach Pfusch am Bau, da die neue GP ja eigentlich funktionieren sollte. Werde mir es mal als Notlösung in der Rückhand halten :D
  • naja neue Spulen, Kondensatoren, unterbrecher haben oft mal einen Weg und funktionieren nicht. Deshalb versuche ich persönlich immer soviel wie möglich altbestand wieder zu verbauen.
    In deinem Fall hast du alles als Nachbau drinne, kann gut funktionieren, oder so wie bei dir garnicht.
    Von daher entweder umtauschen, oder aber die alte verbauen und es als Lehrgeld verbuchen.
  • und die lichtspule der neuen verbauen, und schon ist die alte auch ne 12v... solltest du doch aber wissen wie einfach man wechseln kann...
    Na klar weiß ich auch :D hätte deswegen auch gar keine neue Unterbrecher Grundplatte gekauft.
    Mal ganz davon abgesehen, das ich die U-Zündung so oder so raus geschmissen und
    eine E-Zündung oder Powerdynamo verbaut hätte :a_bowing:
  • Grundlegen richtig, ich hätte mich damals als ich das ganze Zeug bestellt habe etwas besser damit beschäftigen müssen und wäre dann sicher auf eine E-Zündung gegangen.
    Ein Kumpel von mir hat noch eine alte U-Zündung mit passendem Polrad (DDR Produkt) rumliegen, ich werde damit mal mein Glück versuchen und ggf. die neue GP dann reklamieren. Werde mich die Tage mal wieder melden.
