Simson KR51/1 - Unbekanntes Problem
  • Nimmste halt ne Vape Spule mit
    Nein, die Vape nicht. Ich hab zwei im Einsatz und beide laufen 100 Prozent zuverlässig.
    Alltag, Regen, Langstrecken 100km, Kurzstrecken, Blinker gehen, Batterie wird geladen - und vor allen Dingen sehe ich nachts mit 35Watt endlich, wo ich hinfahre.
    Und nach 50km muss ich nicht beten, dass sie wieder anspringt.
    Mit den U Zündungen hatte ich wirklich bei zwei KR51/1 alle 5 Minuten Probleme.
    Man bekommt sie leicht repariert und ich mag auch U Zündungen deshalb sehr gerne - wenn sie funktionieren. Aber diese Zickerei mit Simson U Zündungen tue ich mir nicht wieder an.
    Wenn es nur brauchbare Ersatzteile geben würde. Aber man tauscht einen fragwürdigen Konsensator gegen einen anderen fragwürdigen aus.
    Da gibt es Nachbaugrundplatten, bei denen die Widerstandswerte nicht stimmen, Kondensatoren von denen du 10 Kaufst und bei keinem die Kapazität stimmt (abgesehen von den Wärmefehlern) und Unterbrecherkontakte fragwürdiger Qualität (hab auch schon gute erwischt).
    Und irgendwann hast du drei Fehler in der Zündung und du siehst kein Land mehr, weil eben doch die Spule einen weg hat.
    => Nimm die alte Grundplatte und wirf sie übers nächste Hausdach :k_schimpf:
    Ich hab so dermaßen die Faxen dicke von diesen Simson Zündungen.
    Meine Kreidler läuft mit U Zündung, meine Yamaha RD80 läuft mit U Zündung, meine Vespa läuft mit U Zündung und ich hatte nie ein Problem damit - nur meine beiden Simsons nicht, keine Chance 30 Meter Feldweg, vergiss es einfach. :puke:
    4 halb kaputte Grundplatten, 20 halb kaputte Kondensatoren, 10 Unterbrecher - was soll ich mit dem Schrott?
    Wenn jemand eine Simson mit U fährt und sie läuft, es sei ihm gegönnt.
    ckich:"mit entsprechenden Grundkenntnisse, ist eine Fehlersuche an ein so einfach gestrickten Fahrzeug keine Herausforderung." :panic:
    6 Mal editiert, zuletzt von chris78 ()
  • Die Philospie war, dass mir jemand hier die Vape empfohlen hat.
    Das habe ich gemacht und die Fahrzeuge laufen seit exact dem Tag des Einbaus wie ein schweizer Uhrwerk.
    Und vorher war nur Ärger.
    Du suchst nen Fehler und findest keinen, weil alles im Grunde funktioniert, aber nur so halb und dann doch und dann wieder nicht.
    Du machst alles neu, überholst den Motor und sie läuft wieder nicht, dann suchst du und tauschst Teile und wieder nichts und alles wieder von vorne und du kommst wieder nicht weiter.
    Das frustriert.
    Ich war irgendwann total angepisst von der Karre und wollte sie verkaufen.
    3 Mal editiert, zuletzt von chris78 ()
  • Der ist auch irgendwann so weit, wetten :P
  • Abend Finn_schwalbe
    und Forum
    du siehst und liest das sich nun das Forum reichlich Gedanken um deine Simson macht.
    Es kommen auch richtig gute Vorschläge wie zum Beispiel "wo kommst her und vielleicht ist in deiner nähe jemand der sich die Simme mal anschaut .
    Sicherlich bist du etwas verwundert über die vielen Ausdrücke und Bezeichnungen die du hier lesen kannst. Bist ja noch Jung und kannst das alles noch nicht wissen.
    Aber dennoch wäre nun ratsam etwas mehr zu schreiben . Die Leute wollen ja helfen nur wenn da nichts kommt oder nur so ein zwei Infos ,das reicht nicht.
    Mache doch mal ein Paar Bilder vom Motor ,die Haube abbauen und die Aufnahmen so gestalten das man da auch etwas erkennen kann. Den Motor von beiden Seiten und von Oben. Gehe mit dem Handy so dicht an die Simson das der Motor den ganzen Bildschirm ausfüllt.
    Und Schreibe einfach etwas mehr ,denke du schnackst mit einem Kumpel.
    Hier gehts ausschließlich um die Simson ,also keine Angst hier wird nicht Gebissen.
    Grüße
    Luftspalter :b_wink:
  • Du wirst auf alle Fälle die Messuhr zum Einstellen, eine Fühlerblattlehre und einen Polradabzieher brauchen.
    Und dann gibts noch von Scheuerlein diese geniale Zündlichtlampe mit Batterie => keine externe Spannungsquelle erforderlich.
    Zündung einstellen/prüfen:
    Wenn der Unterbrecher die maximale Öffnung hat, soll der Abstand der Kontakte 0,4mm sein.
    1. Max Öffnung einstellen. (Schraube am Unterbrecher lösen, dabei leicht angezogen lassen und Unterbrecher näher oder weiter weg zum Nocken rutschen)
    2. ZZP Einstellen (durch Verdrehen der Grundplatte)
    Die Kontakte müssen bei 1,5mm vor OT Kolbenweg beginnen sich zu öffnen.
