Hab gehört das ein e-starter die leistung beeinträchtigt. Also das de simme nicht mehr so schnell hoch dreht. Stimmt das und kann man was degegen tuhen???
E-Starter
Naja, sehr dolle beeinträchtig das nun auch nicht.
Dagegen machen kannste nicht viel.
Bei den älteren E-Starter-Versionen des Sr50 ist das aber nurnoch der Fall.
Die neueren E-Starter-Versionen sind nurnoch für die heuttigen "Tuningzündungen", die aber auch bein einigen Modellen von Simson werksseitig verbaut wurden, geeignet!
Z.B. gibt es Anlasser, die mit der PVL-Zündung mit Lichtspulen funktionieren!Diese Zündung dreht aber so hoch, dass es im Endresultat nichtmehr spürbar ist, ob da nun ein schlechteres Ansprechverhalten vorhanden ist oder nicht.
Ich weiß jetzt nicht, was du für einen E-Starter hast.
Wenn's einer von denen vom Sr50 ist, dann ist die einzige Möglichkeit sich nen anderen E-Starter von ner S53 oder S83 zu besorgen, dann dazu noch die passende Zündung und schön wär es nichtmehr spürbar.
Aber das ist ein ziehmlich hoher Aufwand, für ein minimales Resultat.
einfacher wär es da ein bisschen am Zylinder zu tunen.
Grüße, SSC
[center]
[/center] -
also ich habe ja au ne SR50 ce -also mit e-starter....(BJ. 89)
habe nen 60er 4 kanal!
ich merke eigentlich keinen leistungsunterschied,...! hab ihn au gerade draußen! aber merken tu ich da nix!:look:
baue ihn au demnächst wieder ein... lackiere nen paar sachen neu... joa...
meine leute finden das jedenfalls voll lässig!!! die ham alle keinen e-starter ;D
probs gabs aber noch net.... läuft alles gut!!! meine simme hat aber au erst 8000 km runter:dance1:
gruß Striker09Simson baut die besten 50er!!!!
s53 und s83 gab es meines Wissens nicht mit e-start, nur den Roller SR-50
@ Jürgen ich weiß ja nicht wo du das her hast also ich würde sagen die haben auf jeden Fall E-Start
Original von SR50 The Rat:
... die haben auf jeden Fall E-Start
Falsch. -
Aba sicha hamm die E-Starter und funzen tut das alles auch recht jut....
@ major tom
selber falsch hab eine dastehn und ich glaube so ein Knopf, den man drückt und dann läuft der Motor, den nennt man E-Start.
Dachte ich zumindest !!!
