Was haltet ihr von den Ersatzteilauspuffs die überall angeboten werden???
:shock2:
Ich hab mir einen gekauft,der ist ja laut wie die SAU.
Möchte mal wissen ob er mehr oder weniger Leistung bringt.
Kann es noch nicht testen(Mopped,S50 noch im aufbau).![]()
Neuer Importauspuff
Weniger Leistung, das Teil is der letzte rotz, kannste inne tonne kloppen son import scheiß...
Falls es noch möglich is würde ich den sofort zurück bringen...
und vor allem rostet der dir unterm arsch weg
greez Nico
S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989); Kr51/1(1971); Kr51/2N(1980); S50B2(1980); Duo 4/1(1989) -
ich würde gernemal einen importauspuff von innen sehen
ich habe mir einen "importauspuff" bei ebay für 20€ gekauft
der sieht genauso aus wiemein verrosteter originaler
das chrom (mitlerweile schon 1,5 jahre alt) ist kein bisschen angegriffen sprich kein rost zu sehen
der is nicht lauter, im gegenteil, ich hab das gefühl der is leiser, da kommt gar kein ton raus, nur ein sehr leises brummen
schneller oder langsamer bin ich damit nicht geworden ...ich hab nicht zu klagen
dann wirst du wohl glück gehapt haben!
Wird dann wohl ein originaler sein!;D
Greez Nico
sihet mann das nicht auch von außen am endstück ob das nen originaler is
und bei den importdingern is doch nur so eine platte alls schalldämpfer drinne nich
keine ahnung ob man das von aussen sieht? wenn das einer weis, würde mich mal interessieren
ich hab jedenfalls einen schalldämpfer drin
Von außen ist es schwer auseinander zu halten.
Innen ist im vorderen bereich nur ein Prallblech und im Endstück
ist ein Schalldämpfer,hat aber nur 1 rohr(orig.2)und kann nicht herausgenommen werden.Wenn man den Dämpfer entfernen könnte würde ein tauschen eigentlich reichen(orig rein,import raus).
gut, dann hab ich einen neuen originalen, weil mein schalli kann ich rausnehmen, der hat 2 rohre und ich kein prallblech
Es gibt jetzt auch schon länger Importauspuffanlagen, die einen Gegenkonus besitzen und auch vom Optischen im Detail den original Auspuffanlagen der Simson gleichen!
Den einzigen Unterschied sieht man in der Verarbeitung!
[center]
[/center] -
Ja, die guten Nachbauten, also meist die die auch einen vernünftigen Gegenkonus haben, sind auch von vernünftiger Qualität. Allerdings muss man das auch gut bezahlen.
In einem Simsonshop in meiner Nähe muss man für einen Billig-Import 30 € berappen (nur Prallblech, scheiß Chrom) und für einen guten Nachbau (richtiger Gegenkonus, bessere Qualität) 70 €.
SIMSON EASY RIDERS
:shock1: Eigentlich wird man mit so einem billigimport betrogen.
Werden überall als komplett angeboten,habe mir das mal genauer angeschaut,da fehlt ja das komplette INNENLEBEN wie gegenkonus nach Prallblech,im Endwstück fehlt das Rohr zum Auslass und der Dämpfer ist viel zu weit hinten.:(
Das ist TRAURIG was alles mit dem NAMEN der ehemals GRÖßTEN
Moppedschmiede Europas versehen wird.
In Trauer
ein Mitleider;(
