Leerlaufkontrolle und Hupe gehen nicht
  • Simson Modell: S83
    Vape,
    Stromkreis12 V, ZÜNDSCHLOSS ZADI
    Schaltplan vorhanden: ja, zusammengeschustert
    Glühbirnen geprüft:ja
    Batterie aufgeladen:ja
    Im original Zustand:nein
    Da ich bei meiner S83 den Herzkasten gewechselt habemußte ich die Elektrik komplett trennen. Alles wurde notiert und wieder wie zuvor zusammengesteckt.
    Nun gehen aber LLK und Hupe nicht
    Spannung liegt bei der LLK und beiden Kontakten der Hupe an. Funktionieren tun aber beide nicht
    Angeschlossen ist beides beim Zadikabel schwarz
    Standlicht und Hupe funktionieren
  • Da die Hupe und die LLK beide Masse-geschaltet sind, würde ich die Masseverbindung der Batterie noch einmal prüfen.
    ... Gehen Sie in sich. Wenn Sie dort jemanden finden, der dem mitleidigen Lächeln törichter Ignoranten gewachsen ist, sind Sie würdig, eine Simson zu chauffieren. Geben Sie Gas, stellen Sie sich der Welt - hier fahre ich, ich will nicht anders.
    Bernd Liedke
  • Spannung an beiden Kontakten der Hupe?
    Dann ist da was faul oder die Spannung wird durch die Hupe durchgeschleift.
    Den LLK kannst Du testen, wenn du das Kabel am Motor abziehst und auf Masse hälst.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
    Einmal editiert, zuletzt von alfstingray ()
    Warum sollte da etwas faul sein? Das ist völlig normal.
    Bernd Liedke
  • Das ist völlig normal.
    Normal, wenn die Kabel an der Hupe sind. Aber nicht wenn die Kabel abgesteckt sind.
    Das war mir jetzt nicht ganz klar.
  • Kleines Update.
    Da nun alle anderen Baustellen am Moped geschlossen sind habe ich mich mal wieder diesem Problem gewidmet.
    Batterie ist gerade ab um geladen zu werden.
    Warum ist es normal,daß ich auf beiden Hupenkabeln Spannung habe? Dann müßte die doch dauerhaft hupen. Geschaltet wird die doch erst,wenn ich den Hupenknopf auf Masse drücke und der Stromkreis somit geschlossen ist.oder? :kopfkratz:
    Und warum geht auch meine LLK nicht? Die ist ja auch mit schwarz/gelb von der Hupe verbunden. Masse kommt dort ja vom Kontakt (da konnte ich aber noch eine 3. Birne ausprobieren
    http://www.a-k-f.de/moser/s53c.pdf
    Bei mir ist Vape/Zadi verbaut
  • Das du auf beiden Anschlüssen der Hupe Spannung hast solange der Taster nicht betätigt wird ist normal, die Hupe ist eine Spule, und durch diese kann Strom fließen wenn auf der anderen Seite der Kontakt offen ist. Sobald du den hupenknopf drückst, dürfte die Spannung nur noch auf einer Seite anliegen.
    Hast du schon mal die Spannung an der llk gemessen wenn die zündung an ist, und kein Gang eingelegt ist? Ich würde einen defekt im Kabel klemme 15 vermuten.
    Lege doch sonst einfach mal eine fliegende Leitung von der Batterie an die llk, geht diese dann ist dein sw/ge Kabel defekt. Geht diese dann immer noch nicht, fliegende Leitungen von Masse (motor) auf den Minus Kontakt der llk.
  • Das mit der Hupe muss mir mal einer genau erklären....
    An der Hupe ist angeschlossen Klemme 15, also +, an die andere Klemme kommt das Kabel vom Hupenknopf, dieser gibt ja nur Masse durch sobald ich ihn betätige....
    Warum ist auf beiden Kabel Strom wenn der Hupenknopf NICHT betätigt wird???
    tacharo: vielleicht hast du ja doch zwei Fehler....
    Habe hier eine Mopete stehen wo die Hupe nicht ging, hier gemessen, da gemessen, es fehlte einfach Masse -> Verbindung Lenker zum Kombischalter war nicht gegeben, Kombischalter mit Schleifpapier bearbeitet, siehe da -> es hupte.
    Würde aber auch mal wie mein Vorredner schrieb, von Klemme 15 Zündschloss bis dahin wo sich das Kabel teilt zur Hupe und LLK prüfen
    Betrachten wir die Hupe jetzt mal als Widerstand.
    Wenn der Hupenknopf nicht gedrückt wird, wird der Stromkreis auch nicht geschlossen.
    Heißt, es fließt kein STROM durch den Widerstand.
    Und solange kein STROM fließt, fällt auch keine SPANNUNG am Widerstand ab.
    Deswegen liegt an beiden seiten 12V an, solange nicht gehupt wird.
    Bernd Liedke
