Kupplung trennt nicht M741
  • Mahlzeit.
    Kurzes anliegen, meine Kupplung (5 Lamellen) trennt nach längerer Standzeit nicht mehr. Druckpunkt ist normal. Bin so ein Stückchen gefahren das alles mal richtig warm wird, aber nichts. Verbaut ist auch eine nadelgelagerte Druckplatte.
    Könnte es doch verklebt sein?
    Gruß vom Maik
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Ich hatte das auch plötzlich nach 6 Monaten Standzeit, Kupplung wurde regeneriert (mit neuen Lamellen und Feder etc), Druckstangen wurden erneuert etc., Problem besteht bis heute. Motor ist derzeit bei Tacharo und wird grundsaniert, hoffe danach ist es weg. Es gibt einen Thread von S51_chris der das gleiche Problem hatte, bei dem war es die Druckplatte... ich lese gespannt mit was du herausfindest.
  • Das sagst du aber nicht weiter ^^
    Ich hab den Motor warm laufen lassen, kupplung gezogen (drauf gesetzt) und den Gang rein gekkoppt :D
    Für eventuelle Schäden am Getriebe biste selbst verantwortlich. Danach war dann aber alles wieder frei :)
  • Bin doch notgedrungen schon paar Kilometer gefahren. Da trennt nichts. Da muss ich wohl bei, nützt ja nichts.
    und einfach so reinknallen will ich such nichts weil 85ccm und 5gang...
  • Was lange währt wird gut. Heute mal die Enduro von eine Garage in die andere geschoben und zerlegt. Die Kupplung geb schief ab, aber deswegen sollte sie dich trotzdem bissl trennen. Werde morgen oder Montag das Paket mal auseinander würfeln und schauen, ich denke die Lamellen kleben zusammen, das Öl war auch schön braun.
    Hier mal ein Video beim kuppeln.
    Externer Inhalt youtu.be
    Einmal editiert, zuletzt von Der|Homer ()
  • Sitzt die Tellerfeder richtig?
    Ich konnte es mal so beheben, daß ich mit einem recht stabilen Schraubenzieher auf der nicht abhebenden Seite etwas mit Gefühl gehebelt habe. Hatte nochmal kurz leicht geknackt, seitdem trennt sie gerade.
    Bevor da jetzt wieder alles zerlegt und eine neue TF drauf pappst
    mfg Philos :whistling:
    Wir müssen unseren Teil der Verantwortung für das, was geschieht, und für das, was unterbleibt, aus der öffentlichen Hand in die eigenen Hände zurücknehmen.
    Erich Kästner
