Simson 50ccm Zylinder
  • Guten Abend.
    Bin auf der Suche nach einem etwas bearbeiteten 50ccm Zylinder für den M500 Motor. Außerdem benötige ich noch einen Zylinderkopf und ein Abstimmset für den Vergaser. Ich habe einen ungekürzen Sachsenmoped Auspuff. Vergaser ist ein ca. 1 Jahr alter BvF Vergaser. Luftfilter ist original.
    in meine nähere Auswahl kamen folgende Zylinder:
    1. Lt50 Sport mit Barikit Kolben
    2. Zt S51 Zylinder
    3. Zt 51n
    Hat jemand Erfahrungen mit einem von diesen Zylindern?
    1. Der L50 Sport mit Barikit ist derzeit ausverkauft und das Lieferdatum ist unbekannt. Den Zylinder gibt es noch mit einem normalen Kolben. Laut Aussagen von Lt Unterscheiden die sich nur, dass der Zylinder mit Barikit Kolben eine höhere Laufleistung erreichen kann.
    https://langtuning.de/Shop2/AOA2-Tuning-Zylinder
    2. Stage 1: https://zt-tuning.de/S51-Tuningkit-Stage-1
    Stage 2: https://zt-tuning.de/S51-Tuningkit-Stage-2
    Den Kopf würde ich mir dazu holen. https://zt-tuning.de/Tuningzylinderkopf-S-51
    3.Stage 1: https://zt-tuning.de/Zylinderkit-ZT51N-Stage-1
    Stage 2: https://zt-tuning.de/Zylinderkit-ZT51N-Stage-2
    Benötige ich außerdem noch dieses Abstimmset?
    https://zt-tuning.de/ZT-Upgrade-Kit-fuer-Originalvergaser
    Ist ein anderer Luftfilter notwendig?
    Mit freundlichem Gruß
    3 Mal editiert, zuletzt von Ostblechfan ()
  • Ob man unbedingt einen 50ccm Sportzylinder braucht, sollte man sich stark überlegen.
    Gleich auf 60ccm ist eigentlich immer die bessere Wahl.
    Wenn dann würde ich mir wohl den ZT51N Stage 1 anschauen.
    Ist einfach der modernere Zylinder dem ich da noch am meisten zutrauen würde.
    Die "Sets" sind übrigens ganz andere Zylinder als die normalen Stage1. "N" steht hier für eine Beschichtung der Laufbuchse.
    Das Vergaserset brauchst du nicht unbedingt und wahrscheinlich kannst du auch den originalen Luftfilter fahren.
    :b_wink:
  • Danke für die Antwort. Jetzt habe ich durch das System einen Durchblick :thumbup:
    N steht dann scheinbar für Nicasil und somit würde sich das Einfahren vereinfachen und reduzieren? Bei den N Zylinder bräuchte halt noch einen neuen Vergaser. Mit den zusätzlichen Nebenauslässen habe ich halt Bedenken, dass es zu auffällig wird. Klar, ein Gutachter wird einen bearbeiteten 50er erkennen, aber wenn bei der Kontrolle der Kopf abgeschraubt werden soll, würde der Zt51 wahrscheinlich nicht so schnell erkannt werden. Bei dem Zt51 und einem 60ccm Zylinder sieht das ganze schon anders aus.
    Hast du selber Erfahrungen mit 50ccm Sportzylinder?
  • Meines Wissens wenn dann zum Gutachter. Dich kann niemand zwingen das zu machen und die Beamten dürfen das ohne Sachkenntnisse nicht.
    Wenn man es verweigert ist das ein bestätigter Tatverdacht und die blauen Jungs dürfen dein Moped ohne weiteres stilllegen. Die werden auch nicht an deinem Motor rumschrauben (eben wegen der fehlenden Sachkenntnis), aber dafür wird man selbst dazu aufgefordert.
    Simson S51 Premium: Scheibenbremse vo+hi, CNC Gabelbrücke, 90/2 DA+DE, DailyRace SP, K7 und vieles vieles mehr....
    Simson S51 MX-Umbau: komplett verstärkter Rahmen, Kegelrollenlager, Edelstahl Kastenschwinge, usw...
    Instagram: 2stroke_fanatic
  • Würde ich verweigern. Wenn man alles stino hat wird der Gutachter auch nichts finden, wenn nicht ist es egal wo wer das entdeckt.
  • Der ZT51N ist, bedingt durch das Drehzahlband, relativ auffällig. Der LT50Sport ist hier weniger auffällig und, wenn man nur etwas mehr Leistungmöchre, ausreichend.
  • Mir gefällt es auch mehr, wenn ich den Zylinder mit 16mm Vergaser weiter fahren kann. Der Zt51n wäre wahrscheinlich der leistungsstärkste, jedoch aber auch der auffälligste und kostenintensivste.
    Brauche den Zylinder auch nicht Zeitnah, sondern habe einen Motor neu aufgebaut, weshalb ich höchstwahrscheinlich auf den Lt50 Sport mit Barikit Kolben warten werde.
