Simson Tuning für Anfänger
    • Simson Tuning für Anfänger
      Hallo, ich bin neu hier und würde gerne meinen klapprigen S51 Motor ein wenig " verändern"
      Mir würde es reichen, wenn die 65-70 nicht nur Bergab sondern auch auf gerader oder leicht bergauf halten würden. Und es sollte ein wenig langlebig sein.
      S70 umbau oder 60 ...
      Es wird soviel über 3, 4 , 5Kanäle und andere Vergaser geschrieben, da wird mir ganz schwindelig.
      Mir würde was mit originalen Vergaser und Auspuff reichen. Ohne großes Aufsehen von außen zu erregen.
      Könnt Ihr mir was vorschlagen und was ss dann kostet?
      Gruß in die Runde
      Olaf
    • Wenn der Motor noch nie regeneriert wurde (oder worauf bezieht sich das "klapprig"?), sollte das auf jeden Fall als erstes gemacht werden.
      Ansonsten stimme ich @Paulisch zu, der LT Reso 60 von MZA funktioniert sehr gut und zuverlässig mit ansonsten unverändertem Moped. Lediglich die Zündung muss neu eingestellt werden.
      Leider hat der Zylinder eine deutlich hellere Farbe als der originale. Also entweder schwarz machen oder Sandstrahlen lassen.
    • Wenn Du selber bauen willst nach idiotensicherer Anleitung dann nimm aus dieser Liste die 1
      Bilder
        191,34 kB, 1.024×768, 81 mal angesehen
        223,11 kB, 1.024×768, 66 mal angesehen
        204,01 kB, 1.024×768, 60 mal angesehen
        158,25 kB, 900×1.200, 65 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von lasernst ()
      Das wollte ich auch gerade in die Runde geben. Der tollste Zylinder bringt nichts wenn der Unterbau sein leben gesehen hat.
      Ich würde vor dem Tuning immer erstmal eine gute Basis schaffen ansonsten Endet das Optimieren oftmals ist Frustriertem in die Ecke stellen.
      Wenn der Motor dann eh einmal offen ist kann man gleich darüber nachdenken das Gehäuse zu spindeln und einen Zylinder mit mehr Hubraum zu verbauen. Ist sicherlich ne Preisfrage aber Hubraum ist durch nichts zu ersetzen und auch ein 85er kann so ausgelegt werden das er mit 16N1 und AOA1 Bärenstark durchzieht. So ein 85er klingt immer erstmal extrem viel ist es aber am Ende garnicht, ist nur eine auslegungssache.
    Werbebanner AKF Werbebanner Ostmoped
    ANZEIGE
