Habicht läuft nach dem anlassen direkt Volllast
    • Habicht läuft nach dem anlassen direkt Volllast
      Hallo an die Schraubergemeinde,
      folgendes Problem,
      vor ein paar Tagen versuchte ich den alten Habicht wieder zum laufen zu bringen.
      Nach ein paar Versuchen lief er, allerdings nur mit Choke.
      Soweit kein Problem dachte ich, Vergaser reinigen.
      Gedacht getan. Beim N1-5 alle Düsen gereinigt und wieder zusammengebaut.
      Soweit alles chick.
      Er springt auch an, allerdings nur um sofort voll aufzutouren, so dass nur noch Zündung aus weitergeholfen hat.
      Naja ich hab mir nocheinmal den Vergaser zur brust genommen, komplet neue Düsen gekauft. Alles eingebaut.
      Selbiges Problem. Keine Reaktion auf den Gasgriff.(67 er Düse verbaut)
      Anschliessend den Bowdenzug überprüft, Griff abgebaut, Führung gesäubert und ordentlich gefettet.
      Geholfen hat es nicht.
      Wieder den Vergaser runter, Nadel von drei auf 4 gesetzt um vielleicht so etwas zu erreichen. Nichts.
      Der Kolben an der Haupteinspritzdüse arbeitet. Choke funktioniert auch mechanisch.
      Als nächstes Tipps im Internet eingeholt und versucht ohne Gasbowdenzug das ganze mit voll rausgedrehter Gasschieber-Anschlagschraube etwas zu erreichen , auch wieder nichts.
      Ach ja, es ist egal ob ich den Choke ziehe oder er drin bleibt, sobald er anspringt jault er nur noch, dass ich Angst um den Zylinder bekomme.
      Ich weiss echt nicht mehr weiter, hat jemand vielleicht eine Idee wie ich um den Fehler lokalisieren kann?
      Ich wäre euch wirklich Dankbar für eure Hilfe !
    • er lief schon mal vor 2 Jahren, kein übermässiger Qualm.
      Kolbenschieber habeich mehrfach überprüft er läuft genau auf der kleinen Nadel der Sellschraube.
      Simerring? , Hätte da dieses Problem aber nicht schon auftretten müssen als er im Choke gelaufen ist bevor ich den Vergaser reinigte ?
      Und nein der Motor als solches wurde wohl noch nie generalüberholt.
    • Aus der Betriebsanleitung für den Habicht:
      3.3. Vergaser Die Fahrzeugtypen KR 51/1 und SR 4-2/1 bzw. SR 4-4 sind mit den Horizontal-Nadeldüsen-Kolbenvergasern 16 N 1-5 bzw. 16 N 1-6, Erzeugnissen des VEB Barkas Werke, IFA-Kombinat für Kfz. Teile, Berliner Vergaser- und Filterwerke, ausgerüstet. Die konstruktiven Merkmale dieser Vergasertypen sind ein zentrisch angebrachtes Schwimmergehäuse mit einem Doppelschwimmer, ein besonderes Leerlaufsystem und ein separat arbeitender Start-vergaser.
      Vor allem lief er ja ewig mit dem Vergaser :(
      Also den 16N1-6 reinhauen und dann ist alles gut ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Holzlandhabicht ()
    • mutschy schrieb:
      Jepp. Irgendwann gibt auch das beste Material auf. Und das Material der DDR war bei weitem nicht das beste... Und der Habichtmotor hat nun mindestens 40 Jahre aufm Buckel. Da kann ne komplette Revision nicht schaden ^^
      Nicht das beste Material wenn er jetzt nach 40 Jahren nicht mehr läuft?!
      Sicherlich, die Vitonsimmerringe sind besser als die der DDR. Alles andere was am Moped verbaut ist, sucht seines gleichen. Da kommt die Quali heut zu Tage vom üblichen Händler nicht mit.
      An dem Themenersteller, kannst du den Gasbowdenzug nicht mal am Gasgriff aushängen? Nicht das er sich der Schieber im Gasgriff verklemmt hat oder sowas. Gas geben kannst du dann direkt am Vergaser wenn du einfach am Bowdenzug ziehst, da merkst du auch gleich ob sich der Gasschieber ordentlich hoch und runter bewegt. Wäre doch schade wenn man den ganzen Motor wegen so einer Sache komplett auseinander nimmt!
    • Ich hatte das Phänomen schon, daher auch meine Frage.
      Da hat der Motor Getriebell und Luft im richtigen Verhältnis genascht und drehte hoch.
      War weniger Öl da hat sich der Lauf geändert, genauso bei mehr Öl durch seitliche Kippen des Mopeds.
      Was mir bei der Geschichte hier jedoch fehlt ist der Qualm.
      Raider heißt jetzt Twix... sonst ändert sich nix
    • Ich hatte mal bei dem 16n1-11 das der geschieber sich immer verdreht hat beim Schraube eindrehen bzw. Rausdrehen.
      Das zu merken war schwieriger als jetzt viele behaupten würden. Guck mal ob die Leerlauf- Luftregulierungsschraube verbogen ist. So war es nämlich bei mir und als ich sie getauscht habe war wieder alles gut.
      Klingt komisch ist aber so :)
      :shehumper::
    • Also Gasbowdenzug am Griff habeich ja komplett überprüft.
      Alles gereinig, neu gefettet und eingestellt. der Bowdenzug arbeitet. Wenn ich den Gasgriff drehe bewegt sich der Kolben wie er soll.
      (Alles natürlich vor dem Anlassen getestet.)
      Was mich halt so verwundert, dass der Motor normal lief, bevor ich den Vergaser gereinigt habe.
      Er sprang ja vorher an und ich konnte ganz normal eine Runde drehen , aber eben nur mit gezogenen Choke.
      Sobald ich diesen zurückgenommen habe ist er ausgegangen. Deswegen ja die Aktion des Vergaser reinigens.
      Von daher macht es irgendwie keinen Sinn, dass er nun so losbrüllt.
      Wäre das direkt beim ersten mal anlassen nach der Zeit passiert würde ich ja auch auf die Simmerringe setzen.
      Aber so sagt mir die Logik, dass der Fehler anderswo zu suchen ist.
    • Soooo, ich denke ich hab den Fehler gefunden.
      an der Leerlaufregulierschraube war Stift verbogen. Anscheinend zu tief reingeschraubt.
      Dadurch hat sich der Stift in den Kolbenschieber reingearbeitet und eine kleine Vertiefung hinterlassen.
      Bei nun leicht angezogene Leerlaufregulierungsschraube verhakt sich diese in der Vertiefung und blockiert damit das heben udn senken des Kolbenschiebers.
      Als ich den Freilauf des Kolbenschiebers kontrolierte war die Schraube wohl ziemlich weit herausgeschraubt.
      Jetzt aber hob und senkte er sich nicht.
      Morgen sollte nun der 16N1-6 da sein und ich werde diesen dann verbauen.
      Hoffe sie laeuft dann wieder problemlos.
    • so der richtigeVergaser ist drin, jetzt laeuft er wieder fast rund, die Feineinstellungen muss ich noch machen, aber er klingt schon einmal gut :-))
      Leider ist das einstellen beim Habicht ja nicht sonderlich clever gelöst. Erst die gesamte Luftfilterverkleidung abbauen um an die Einstellschrauben zu kommen.
      Und dann das Feintuning , damit werde ich wohl nicht in 1-2 Min nach dem Warmfahren fertig werden.
      Aber ersteinmal Dank an alle , vor allem auch der Hinweis auf den richtigen Vergaser.
      Drin war ein original Ifa -5 Vergaser, aber ich denke der Mangel wird dazu geführt haben, dass jemand meinte, damit läuft er auch.
      Also dann vielen Dank !
    Werbebanner AKF Werbebanner Ostmoped
    ANZEIGE
