Nein. Polyurethan kenn ich nur als Schaum und Kleber. Polyamid ist meiner Meinung nach etwas härter als Gummi.
Werkzeug für Motorlager Simson SR 50
Doch verwechselst du.
Polyamid ist quasi Plaste. Wer das einbaut hat die Funktion der Simsonbuchsen nicht verstanden. Polyurethan ist das aus dem auch die Automobilhersteller ihre Sachen machen. -
Wie auch immer. Ich bleib einfach bei Gummi.
Dann baue am besten gleich alles mit Flügelmuttern zusammen. Ist dann in 12 Monaten einfacher wenn du wieder zerlegst...
Danke für denTip!!
Und nun zum Ende der Geschichte. Heuet hatte ich mal wieder Zeit fürs`s "Töftel".
Der Fehler in der Schaltung lag dann doch an zu viel Spiel der Schaltwalze und nicht am inneren Schalthebel. Also blieb mir das spalten des Motors erspart. Neue dickere Anlaufscheibe drauf dann hat alles wieder gepasst. Am Kupplungskorb hab ich die Messingbuchsen noch getauscht weil die Alten etwas abgenutzt waren und trotz dickerer Anlaufscheiben das Maß nicht gepasst hat. Schaltung nochmal etwas nachgestellt. Zum Schluß noch alles mit neuen Dichtungen versehen , "ohne Flügelmuttern" wieder zusammen gesetzt und frisches Öl aufgefüllt. Jetzt geht die Schaltung wieder einwandfrei.
Die Flügelmuttern brauchst auch nur da wo die die qualitativ hochwertigen Gummis verbaust statt der Pu Buchsen bin Peter...
Schon komisch...die alten Gummibuchsen haben 30 Jahre gehalten. Selbst wenn die Neuen das nur halb solange tun ist das vollkommen ausreichend. Da fliegt mir bei täglichen Gebrauch doch eher der Motor um die Ohren als das ich die Buchsen nochmal wegen Verschleiß tauschen müsste. Und wenn der Motor hin ist, kann ich ja die Buchsen dann gleich wieder mit erneuern.
Ich weiß nicht...vielleicht handelst du ja mit dem Zeugs das du es unbedingt so anpreisen musst???? -
Bau sie schon ein. Höre nicht auf seine Erfahrung.
Siehst du ja dann ja nächstes Jahr. Aber dann weißt du ja wie man die wechselt...
Und ja, die meisten neuen Simson Gummiteile werden quasi schon in der Tüte rissig
