MZA LT85 mit 2-Ring Barikitkolben
  • Moin,
    bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage:
    hab seit knapp zwei Wochen den LT85 von MZA (unbearbeitet) drauf. Bin allerdings mit dem Kolben nicht zufrieden. Am Anfang hatte der Zylinder eine akzeptable Kompression, aber jetzt reichts nicht mehr um das ganze anzukicken. Muss immer anschieben, aber wenns läuft, dann läufts. Hab mir den 2-Ring Barikitkolben von LT gekauft im 48,96 Maße. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den MZA 1-Ringkolben vorher nicht vermessen hatte und der eingestanzten 48,95 vertraut habe. :dash:
    Der Kolben ist um 00,01 mm größer, also sollte ich ein evtl. vorliegendes zu großes Einbauspiel ausgleichen können.
    Was erhoffe ich mir vom LT Kolben?
    - Bessere Kompression um um auf mindestens 5 Bar zu kommen, damit der Bock durchs kicken anspringt.
    - Kein nerviges Gerassel mehr vom Kolben
    Warum zwei Ringe statt einen? Da der Zylinder nicht auf Spitzenleistung ausgelegt sein soll, sondern schön im Alltag verwendet wird, sind zwei Ringe da vlt. besser als einer. Ist sicherlich irgendwo eine Glaubensfrage, von daher Schwamm drüber. :biglaugh:
    Sind die Vorstellungen realistisch?
  • Also die Barikit Kolben sind das Beste was du am Markt bekommen kannst. Wenn da keine Kompression ist, wird der Fehler an etwas anderem liegen.
    Du hast aber nicht den LT85 vorher mit dem MZA Zylinder gefahren und dann einfach einen anderen Kolben eingebaut oder?
  • Du hast aber nicht den LT85 vorher mit dem MZA Zylinder gefahren und dann einfach einen anderen Kolben eingebaut oder?
    Ich bin den Zylinder wenns hoch kommt vlt. 5 Km gefahren. Kolben ist aktuell noch der beigelegte MZA drin. Der LT Kolben kommt warscheinlich heute oder morgen.
    edit: Nebenlufttest habe ich an allen beliebten Stellen gemacht. Kurbelwellengehäuse ist auch zu 100% dicht, da nicht übertrieben qualmt, komisch riecht und der Zylinder trotzdem schön das Gas annimmt. Der Druck kann also nirgendwo hin entweichen.
  • Die 85er Einring Kolben sind eigentlich ganz gut. Extrem Konisch gestaltet was manchmal zu einem "Klappernden" Motorlauf führt aber ansich sind die eigentlich nicht tot zu kriegen. Ich bin selbst schon > 10.000km mit diesem Kolben gefahren. Bei LT einen Kolben zu bestellen wenn du keine Ahnung hast welches maß dein aktueller Kolben (und ich rede jetzt nicht von der aufschrift) geschweigeden dein Zylinder hat, ist Lotto spielen und Pfusch. Wir hatten diese Diskussion ja nun letztens schon, ist das Ringstoßspiel gemessen wurden? Quetschkante gemessen? Welcher Kopf? Welches Einbauspiel hat der Zylinder jetzt?
    Den misst man, indem man den Ring ohne Kolben in die Buchse steckt und mit einer Fühllehre dazwischen hält?
    genau
  • Das die Einringkolben von MZA nicht so schlecht sind, weiß ich. Bin die selber in meinem erstem LT60 Reso gefahren. Allerdings hätte ich doch trotzdem gerne den Barikitkolben in dem 85er, denn wie @Simsonwerkstatt schon schrieb, sind die Baris nun mal das beste auf dem Markt.
    Nun zu deinen Fragen: Ringstoßspiel habe ich oben nach gefragt, wie dieses genau gemessen wird. Werde ich heute nach dem Feierabend messen. Quetschkante liegt bei 0,9mm, Kopf ist der für den LT85 konstruierte, Einbauspiel nicht sollte bei 4/100 liegen.
  • Ich messe den Zylinder & Kolben auch jedes mal vor dem Einbauen aus. Ringstoß natürlich auch. So hat man später keinen "Ärger". Quetschmaß ist unbedingt zu messen. Die Zuganker / Stehbolzen mit den vorgeschriebenen Nm über Kreuz anziehen und den Zylinderkopf natürlich zentrieren.
  • Ringstoßspiel habe ich oben nach gefragt, wie dieses genau gemessen wird.
    Habe ich dir oben beantwortet.
    Mal sehen, habe am Samstag auch wieder 6 aus 49 gespielt. Sollten ja dann auch 6 richtige mit Superzahl werden.
  • Mal sehen, habe am Samstag auch wieder 6 aus 49 gespielt. Sollten ja dann auch 6 richtige mit Superzahl werden.
    Soll- und Istzustand sind zwei verschiedene paar Schuhe, richtig. Da allerdings bei meinem 60er Reso auch alles i.O. war, habe ich da auf MZA/LT vertraut und nicht nachgemessen. Werde ich so bald wie möglich tun.
    SORRY FÜR DOPPELPOST :rotwerd:
  • Der Kopf ist doch innen zentriert oder irre ich mich? :S
    Der Kopf ist leider nicht innenzentriert. Da würde ich mir jetzt aber erstmal Zweitranging Gedanken drum machen.
    Das Aufgedruckte maß auf dem Kolben passt zu 99% nicht :( Da ist wirklich kein Verlass drauf! Gerade beim LT90 / LT60 ist man da weit weg von.
