Simson Zündaussetzer wenn Motor kalt
  • Simson Modell:S51
    Vape, Unterbrecher oder Elektronik Zündung: Unterbrecher
    Stromkreis 6 V oder 12 V: 6V
    Hey zusammen.
    Ich habe gestern, aufgrund von Zündaussetzer bei warmen Motor auf Alk (Edit: Außenliegender Kondensator) umgebaut. Habe danach die Zündung per Messuhr eingestellt.
    Als ich losfahren wollte ging erstmal garnichts. Das Moped sprang schlecht an und hatte massive Zündaussetzer. Nach ca 500 bis 600m, wurde es allmählich besser, als der Motor letztendlich betriebswarm war, waren die Aussetzer wie verschwunden..
    Kann das an der Primärspule liegen? Die sah relativ heruntergekommen aus und das Kabel war auch nicht mehr das beste.
    Edit:
    Vergaser ist eingestellt.
    Der Unterbrecher feiert im kalten Zustand ein Funken Feuerwerk..
    Einmal editiert, zuletzt von Boostie ()
  • Hallo
    Den ALK eventuell nicht richtig angeschlossen ?
    Du schreibst ja das es am Unterbrecher stark funkt, was für mich darauf hindeutet das der Kondensator nicht richtig funktioniert.
    LG
