Ich will eine MZA Vape umbauen das sie nur Gleichstrom liefert, suche dazu ein geeigneten Regler.
Also eine preiswerter alternative zum Powerdynamo-Regler.
Simson - MZA Vape auf DC umbauen
Hallo,
hier solltest du alle Antworten finden:
https://www.simsonforum.de/faq…artlang=de&highlight=vape
(Punkt 3.)mfg
Hallo,
(Punkt 3.)mfg
Danke
Das kenne ich, steht leider nur allgemein was zum Regler,
keine Marke/Hersteller der definitiv funktioniert. -
Danke
keine Marke/Hersteller der definitiv funktioniert.Mit dem Regler könnte es was werden...… DC-Regler gibt es ja bestimmt nicht so viel.
Die gibt es um ein Viertel günstiger aus China, gleiche Qualität. Allerdings weiß ich nicht, welche Ausführung genau des Gleichrichters benötigt wird.
https://www.ebay.de/itm/Univer…eea6bb:g:m9MAAOSwHOlcdZg2
Für meine 12V DC U-und E-Zündungs-Umbauten habe ich immer diesen bestellt:
https://www.ebay.de/itm/12V-5-…1762ae:g:LRIAAOSw8fVbWr5h
Ich denke, der sollte bei der Vape auch funktionieren.
Christian -
Ich hab den genommen, den @DUO78 in der Anleitung, simsonforum.de/faq/attachments/VAPE_Tuning.pdf, vorgeschlagen hat. Verrichtet seit 2 Jahren seinen Dienst.
Danke für die Hilfe,
Favorit wäre bis jetzt, der von -simme-.
Ich hab den genommen, den @DUO78 in der Anleitung, simsonforum.de/faq/attachments/VAPE_Tuning.pdf , vorgeschlagen hat. Verrichtet seit 2 Jahren seinen Dienst.
Also diesen hier https://www.baotian-ersatzteil…nungsregler-Gleichrichter ?
Da ich Locke's Brända neu verkabeln werde und hier die Vape auch umgerüstet wird, habe ich jetzt einen Regler bestellt.
Dieses hier https://www.ebay.de/itm/Gleich…39a451956&redirect=mobileAlles anzeigenDanke für die Hilfe,
Laut Anleitung von @DUO78 sollte der Regler auch gehen.
Dieses hier https://www.ebay.de/itm/Gleich…39a451956&redirect=mobileLaut Anleitung von @DUO78 sollte der Regler auch gehen.
Danke, laut Bezeichnung ist es der andere Regler der in der Anleitung zu sehen ist.
Prima jetzt kann ich mir ja ein aussuchen entweder einen aus der Anleitung oder den -simme- vorschlägt.
Umbauen werde ich nach der ersten Version, brauch man die Stator nicht abzuschrauben und die Isolierung aufpopeln. -
Es muss ja ein DC-Regler sein. Einen Gleichrichter braucht man ja in dem "Sinne" nicht, da ja schon DC anliegt. Im Regler müsste ja ein Glättungskondensator und Widerstände eingebaut sein. Mich würde mal interessieren, was passieren würde, falls man einen AC/DC Regler verwendet ?! Ob dann der Stator die "Hufe" hochreißt oder der Regler kaputt geht bzw. nichts von beiden ?!
Na Klar braucht man ein Gleichrichter, vom Stator kommt AC und ein Gleichrichter macht DC daraus.
Ein Glättungskondensator wie im Powerdynamo Regler, braucht man nicht wenn man eine Batterie verbaut.
Das ist auch der Grund warum die MZA Vape nicht für fahren ohne Batterie ausgelegt ist, sie hat kein Glättungskondensator.MZA-Vape AC/DC Regler ist nicht für ein Potenzialfreien Stator.
Genau genommen sind das zwei AC Regler im Gehäuse, an den ein Regler ist ein Gleichrichter dran der AC zu DC macht, deswegen AC/DC Regler.
Da der Stator nicht Potenzialfrei ist kann nur eine halbwellen des AC Stroms fürs gleichrichten genutzt werden, also deutlicher Verlust.
Auch ist der Gleichrichter im DC- Teil, zu klein um die gesamte Leistung darüber laufen zu lassen.
Selbst wenn es gehen würde, dann hätte man ein sehr hohen Verluste.
Wird auch in der Anleitung erklärt.
