Und das ist nur der Anfang.
Also ich wollte mein altes Schätzchen nach einigen Jahren Standzeit wieder frisch machen.
Jetzt bin ich soweit und wollte die Gute abschmeissen. Leider lässt sich der Kickstarter nicht treten.
Auch bei eingelegtem Gang "kommt" sie nicht wenn ich anschieben und dann die Kupplung kommen lasse. Das Hinterrad blockiert vollständig. Ich habe versucht am Polrad zu drehen (ja natürlich im Leerlauf) und es hat sich nichts bewegt.
Vor dem Dornröschenschlaf lief sie noch.
Gänge lassen sich durchschalten...
Also was nun...
Zylinder und Kolben hinüber?
KR51/1 lässt sich nicht ankicken
Da ist einmal der kolben in der laufbuchse festgegammelt....
Hat vermutlich im Schlaf mit dem Kolben im UT gestanden, da passiert sowas. -
Richtig, wenn sich hier garnix drehen lässt ist der Motor fest.
Bitte nicht mit gewallt durchdrehen. Kopf runter mit Rostlöser fluten, einwirken lassen und schauen das man es irgendwie sanft gelöst bekommt. Wobei hier mit hoher wahrscheinlichkeit eh ein Schliff fällig ist, zwecks Flugrost narben.... -
Okay das hört sich erstmal echt mies an.
Kann ich als Rostlöser Zitronensäure nehmen?
Welche Konzentration empfiehlt ihr? -
Habe 30%ige hier die könnte ich mit dem Wasserkocher heiss machen und reinkippen.
WD40 oder ein anderes Kriechöl hast du nicht zur Verfügung?
Doch klar.
Habe Balistol hier. Oder "WD-40 SPECIALIST. Höchstleistungs-Rostlöser".
Dann probiere ich den wohl erstmal. -
Mach das. Cola geht auch. Und bitte keine Doppelposts.
Okay notfalls dann das. Aber warum Doppelpost? Ist doch ein ganz anderes Thema. -
Regel 2.4 hast du ja sicher gelesen als du dem Forum beigetreten bist.
So oder so haste jetz ne Menge Arbeit an der Backe. Wenn der Kolben festgerostet is, sieht die Kurbelwelle samt Nadellager(n) mit Sicherheit nich viel besser aus. Mag sein, dass es für ein Anspringen reicht, wenn der Kolben gangbar gemacht wurde, aber von Dauer is das garantiert nicht. Und versuche nicht, den Motor "intakt zu beten". Das funktioniert nicht.
Also: Einmal komplett neu machen, bitte... Neue Kurbelwelle, neue Lager und Simmerringe und natürlich ne frische Laufgarnitur. Dann haste auch wieder Freude am Vögelchen.
Machen lassen...
