Schwalbe neue Stoßdämpfer aber federt vorne nicht
  • Hallo Gemeinde,
    habe folgendes Problem mit meiner 2er Schwalbe. Die vorderen Stoßdämpfer habe ich durch neue Stoßdämpfer ersetzt von Ooase.
    Nur ist mein jetziges Problem das sie vorne bock hart ist und nicht einfedert. Es sind die gleichen Stoßdämpfer wie zuvor eingebaut waren und nichts mit einstellbaren Dämpfer oder tiefer gelegt.
    Hatte schon wer dieses Problem oder dergleichen ?
    MfG Tobi
  • Haste was verspannt? Wie ist das Fahrverhalten? Und, ganz wichtig: Bist du dir sicher, dass sie nicht mehr "abtaucht"? Als ich die vordere Schwinge an Vaters /1 mit neuen Dämpfern von Schwarz versehen hatte, dachte ich auch, sie wäre zu hart bzw verspannt. Die originalen hatten nichts, aber auch gar nichts mehr an Dämpfungswirkung 8| So was hab ich vorher nur bei meinem BMW erlebt. Nach 240.000 km die ersten Dämpfer vorn getauscht. Dämpferstange hochgezogen - pling, fiel sie schon ungebremst runter :/
  • Ok ich schau noch mal nach da ich pu Buchsen montiert habe nicht das da was zwickt. Sollen eigentlich Stoßdämpfer für vorne gewesen sein als ich sie bestellte. Federn tut da gefühlsmäßig nichts Brett hart.
    Gruß Tobi
  • Wo hast du denn genau die Buchsen her ?
    Die Buchsen von @simsonpeter sollten eigentlich keine Probleme machen. Habe Anfang letzten Jahres auch Federbeine und Buchsen an meinem Star gewechselt und selbiges Problem. Allerdings hatte ich die billigen PE-Buchsen von irgendeinem ebay Anbieter genommen und denke das es daran liegt!
    Die gingen echt straff beim Einbau, nun bin ich schlauer und habe die Buchsen hier aus dem Forum verbaut..
  • So hab jetzt am Wochenende mal die Front zerlegt und volgendes festgestellt. Habe die 2 Stoßdämpfer an der untern Aufnahme demontiert und kann die schwinge unten nur schwer hoch und runter bewegen. Darauf hab ich den Befestigungsbolzen von Vorspannung befreit und siehe da es federt um einiges besser.
    Jetzt meine frage darf der untere lange Bolzen der durch das Schutzblech durch die schwinge unten geht nicht fest angeballert werden?
    Hab ihn jetzt ziemlich locker damit es besser federt aber auch bedenken das sich die Mutter somit verabschiedt.
    Habt ihr eine Idee.
    Gruß Tobi
  • Sind die pu Buchsen von Ooase mit der Metalhülse.
    Oginal waren noch die DDR drinnen.
    MfG Tobi
    PU oder PA?
    Ich gehe eher von Polyamid aus?
    Du musst sicherstellen, dass die PA Buchsen auf den Metallhülsen gleiten können. So kannst du den Bolzen dann auch richtig festziehen und die Schwinge bewegt sich trotzdem noch.
    Wahrscheinlich stecken bei dir im Moment die Buchsen und die Hülsen recht eng zusammen. Vielleicht musst du die Buchsen innen etwas vergrößern, dass die Passung stimmt.
    Ansonsten die PU Buchsen von unserem Peter verbauen. (die sind elastisch und verwinden sich dann insich, wie original)
    :b_wink:
