[gelöst]Alle Blinker leuchten, 1 immer besonders
  • Liebe Forum gemeinde,
    ich habe folgendes Problem wie auf dem Video zu sehen. alle blinker leuchten und einer von vorn immer besonders. woran könnte das liegen?
    Externer Inhalt youtu.be
    vielen dank im voraus!
    Mit freundlichen Grüßen
    2 Mal editiert, zuletzt von 1980erS51 ()
  • Sieht nach einem Masseproblem aus. Evtl. ist die Farbe oder Beschichtung an den Massepunkten zu dick aufgetragen. Kannst du einfach prüfen, indem du einwenig Lack an den Massepunkten (Rahmen und hinten am Obergurt) abkratzt, oder eine Leitung von den Massepunkten, an irgendeine Motorschraube legst.
  • Ganz einfach. Wenn links geblinkt wird, dann blinkts vorn links so wie es sein soll. Da hinten die Masse fehlt fliesst der Strom erst durch die Blinkerbirne hinten links, dann durch die hinten rechts dann durch die vorn rechts und dann zur Masse. Wenn jetzt eins der Birnchen rausgedreht wird, dann sollte es nur noch vorn blinken.
    Wenn die Rückleuchte samt Kabelbaum montiert ist dann sollte es funktionieren.
    MfG Jan
