Tankgeber einbauen Schwalbe Kr51/1
  • Moin, ich wollte mal fragen ob hier schon jemand einen gut funktionierenden Tankgeber in seiner Schwalbe verbaut hat. Ich habe mir schon ein paar Prototypen gebaut die mir bis jetzt noch nicht zu 100% zugesagt haben. Habe auch mal zwei Bilder meines letzten Prototypen angehängt. Meine Anzeige benötigt einen Wiederstandswert von 0 -100ohm für das Anzeigen des Spritlevels.
    Bitte jetzt nicht diskutieren ob so ein Tankgeber nötig oder Sinnvoll ist.
  • Hallo Locke,
    naja wie mans nimmt ich brauch ja den Geber/ Sensor. Die Anzeige selbst ist ja in meinem Tacho verbaut. Über „Stromkreisparadies“ bin ich tatsächlich auch schon gestolpert. Der Kontakt bzw. Shop scheint aber Tod zu sein. Habe bereits zwei Anfragen dort gestellt ohne jegliche Reaktion. Oder hat da jemand genauere Infos?
  • Dauert bei Scrap im allgemeinen etwas länger. Kannst ja hier mal versuchen Kontakt aufzunehmen.Ich glaub er hatte doch auch programmierbare Geber im Angebot.
  • Die Frage, die sich mir stellt: warum nicht einen Geber aus der Bucht?
    Es gibt dort auch vertikale Geber.
    Aber: fast alle Motorräder haben einen Schwimmer mit einem Hebelarm dran. Das scheint sich entweder aus Kosten- oder Zuverlässigkeitsgründen durchgesetzt zu haben.
    Wenn du Bock auf basteln hast, gilt das oben alles natürlich nicht :D
    Da gibt es aber eine ganz einfache Lösung: Nimm ein paar Spindeltrimmer und schalte die über die Reed-Kontakte in reihe oder parallel (Je nachdem wie herum die Tankanzeige funktioniert). Damit kannst Du dann ganz genau einstellen wie die Anzeige aussieht.
    Billig, klein, einstellbar.
  • Hi blaumeise, ja Bock auf basteln ist ja da wie oben zu sehen. Problem ist bis jetzt die Größe. Da ich ja schaltungsbedingt Wechsler Reed Kontakte brauche. Habe schon die kleinsten die ich gefunden habe in dem Beispiel von mir oben verwendet. Da komme ich bei der Größe von Tank bzw. Daraus resultierender Länge vom Geber auf gerade so 10 Reed Kontakte. Da meine Anzeige eine Einteilung von genau 10 strichen bzw. Balken hat reicht das gerade so.
    Bis her habe ich aber noch keinen brauchbaren Schwimmer inkl. Magnet gefunden.
    Aufgrund der Bauform des Tankes hatte ich die Variante mit den ganz einfachen Hebel
    Schwimmer an einem Poti verworfen.
    Oder hat diese Variante jemand zufriedenstellend einbauen können?
    achso die einfachen linearen Schwimmer die angeboten werden sind meist im falschen wiederstandsbereich und haben zudem weniger Reedkontakte. Fände ich irgendwie blöd wenn die Einteilung kleiner als die Auflösung von Geber ist. ( was wäre das Leben ohne Schrullen) ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Casino0815 ()
