Schaltplan problem?
Was meinst du mit gut? Für welches Modell suchst du einen Schaltplan?
Das ist eine Vereinfachte Version eines Moser Schaltplans. Ich habe dieses umgebaute Schaltplan für mein Simson S50N verwendet. Leider ich kann das Original nicht anzeigen, weil die Moser-Site nicht verfügbar ist.
Hier ist der ursprüngliche Schaltplan, den ich geändert habe. Ich würde gerne Wippschalter statt Simson Zündlichtschalter verwenden.
http://www.a-k-f.de/moser/s51-1b3.pdf -
OK, die Blinker gehen nicht und die Hupe auch nicht...
Sie startet aber und lässt sich ausschalten?
Du verwendest den im Plan abgebildeten Schalter?
Hast du ein Multimeter?
Wenn nicht:
Zündung einschalten, eine Prüflampe zwischen die 49 der ELBA halten und gegen Zentral-Masse. => Leuchtet die Birne? - Alles bis hier OK.
Leuchtet sie nicht, greifst du Plus erst einmal im Verteiler ab und hältst Masse weiterhin an die Zentralmasse.Wenn jetzt immer noch nichts leuchtet, gehst du mit Masse direkt an Batterieminus.
Leuchtet die Prüflampe Jetzt? => Dann ist die Sicherung durch oder das Batteriemassekabel hat keinen Kontakt zur Zentralmasse.Oder wenn es immer noch nicht leuchtet: Hast du vielleicht im Schalter etwas verwechselt (=> gehen Blinker und Hupe vielleicht bei "AUS"?? - nur 'ne blöde Vermutung...)
So, hast du an der 49 der ELBA (Batterie-)Spannung anliegen, sollten auch die Blinker gehen, wenn die Masse der Batterie mit der Zentralmasse verbunden ist.
Denke auch an das (zusäztliche) Massekabel zw Motorblock und Zentralmasse (min 1,5 bis max. 4mm²)
Geht die Hupe immer noch nicht:
Ist der Lenker vielleicht lackiert oder gepulvert? => Der Hupenknopf zieht die Masse für die Hupe vom Lenkerrohr => Also muss diese Kleine Kontaktfläche frei sein (bzw Masse vom vorderen massepunkt an den Masse-Kontakt vom Hupenknopf leiten).(Das wären meine ersten Vermutungen...)
Also der Schaltplan von Dir macht schon Sinn, der Schalter ist mir nicht geläufig, aber auch das sieht schlüssig aus.
Eine Tachobeleuchtung hast Du nicht verbaut?Ansonsten mach das, was Frank sagt, dann wirds schon.
Das Problem mit dem Signalhorn ist gelöst. Es gab keinen Kontakt beim Drücken der Taste. Es gibt jedoch ein Problem mit dem Blinker. Ich denke, ELBA funktioniert nicht richtig. Wenn die Blinkschalter an den Akku Plus angeschlossen ist, anstelle von ELBA 49a, funktionieren die Blinker, aber sie sind ständig beleuchtet. Ich nehme an, dass das Blinkgeber in ELBA falsch ist. Meine Frage wäre, wie man überprüft, ob der Ladeanlage richtig funktioniert in ELBA? Wenn der Ladeanlage gut funktioniert, wäre es genug, ein neues Blinkgeber zu kaufen?
Wenn du den BG in der ELBA (oder auch andere BG) testen willst: eine 21W-Birne nehmen und an die 49a halten. Wenn Spannung auf die 49 gegeben wird, muss der BG arbeiten (und deutlich schneller blinken, als gewohnt).
Um die LA "ELBA" zu prüfen: Achte auf die Batteriespannung im Standgas und drehe dann das Gas langsam hoch => schaue, ob und ab wann (welcher Drehzahl) sich die Batteriespannung (und um wieviel bei Vollgas) erhöht. => Für ein 6V-System sollte die Spannung ab ca mittlerer Drehzahl an der Batterie von 6,4V (im Standgas - bis mittlere Drehzahl)) auf maximal 7,2V (bei Vollgas) ansteigen.
Wenn der BG der ELBA kaputt ist, kannst du problemlos einen "parallelen" GB verbauen. (49a kommt dann vom externen BG)
Ich verstehe. In diesem Fall müssen ELBA 49 und externen Blinkgeber 49 miteinander verbunden werden, und die zwei sind an die Akku Plus angeschlossen? Und die ELBA 49a bleibt leer.
Richtig!
Wenn du deinen Schaltplan (ganz oben) als Vorlage nimmst:
Ein Kabel geht von der ELBA 49 in den Verteiler und zweigt hier zur Hupe und zum "Zündschalter" ab...
Stecke hier nun ein neues Kabel auf den freien Kontakt.
Das andere Ende verbindest du mit der 49 vom externen BG.Dann ziehst du die 49a von der ELBA ab und steckst dieses Kabel auf die 49a des externen BG.
(Damit ist nun die Blinkfunktion hergestellt, obwohl der BG der ELBA "tot" ist) -
Die Spannung zwischen den beiden Polen der Akku ist die gleiche Anzahl mit und ohne ELBA.
In Ergänzung nichts passiert, wenn ich eine Testlampe auf ELBA 49a setze.
Ich habe den Widerstand zwischen den Ausgänge (59a, 31b, 49, 49a) mit einem Multimeter gemessen. Es gab keine Kontakt zwischen den Ausgänge.
Ich nehme an, die gesamte ELBA war ruiniert (oder vielleicht war es nie gut).
