S51 Umbau Grimeca Felge Bremse
  • Wenn du den Bremssattel von SFW meinst, da könnte @ColonelSandfurz auskunft geben, soweit ich weiß hatte er mal so einen verbaut gehabt .
    ich habe den Sattel eine Weile dran gehabt, der ist gut verarbeitet, die Beläge sind Super, bremsen auch gut, man bekommt auch gut Ersatz für diese von EBC Bauform ebc fa115
    habe aber den Schikra Sattel dann später bei mir verbaut, da ich ja doch etwas schneller unterwegs bin
  • Sollte passen ;) müsstest nur schauen wegen Hauptständer nich dass der in der Luft hängt
    Telegabel ist wohl länger
  • Könnte schwierig werden, da die Tragerohre des SRA 29,95mm im Durchmesser haben (müssten) und die der normalen (DDR) S51 Telegabel 29,65mm. Du müsstest dann schon kurze Tragrohre, im passenden Durchmesser organisieren.
  • nein das passt in die Gabelklemmung!!!!!
    es empfiehlt sich oben die Gabel auch zu klemmen bei Scheibenbremse
  • na wenn die Gussfelge keine Trommel für vorn hat geht das ^^ oder wie meinstest das jetzt
    musst denn aber schauen wie du rechts und LInks ausdistanzierst … Nutzt du denn einen Nabentachoantrieb dann ? links 21mm oder Nabentacho, rechts muss denn variabel ausdistanziert werden das die Scheibe mittig im Bremssattel läuft ggf helfen auch Kolbenbolzenanlaufscheiben in verschiedenen Stärken ums passend auszudistanzieren bis man das Endgültige Maß hat
  • Also die Gussfelge vorne ist auf eine Scheibenbremse angepasst. Nabentacho möchte ich nicht verbauen. Das Ausdistanzieren muss ich dann machen, wenn ich alle Teile, also Felge und Gabel, hier hab. Das wird wahrscheinlich erst in ein paar Wochen der Fall sein. Komme dann eh wieder aufs Forum zurück, denke ich.
    Morgen oder übermorgen habe ich den SRA50 hier. Und somit die Grimeca Bremsanlage und die Gabel. Ich sammel mir die Teile nach und nach günstig zusammen.
