Simson S51 B1-4 Geschwindigkeit legal erhöhen
  • Guten Abend,
    ich bin seit kurzem Besitzer einer Simson S51 B1-4 (Baujahr 1980). Da ich denke, dass sich das ein oder andere Problem noch ergeben wird und ich über diese Seite schon ein paar hilfreiche Dinge gefunden habe, habe ich mir hier registriert und bin dementsprechend neu hier. Nun zu meiner Frage: Wie kann man die Simme etwas tunen (legal) damit man etwas schneller fahren kann? Also welche Möglichkeiten gibt es alles, die möglichst nicht zu teuer sind sind.
    Hoffe auf freundliche & hilfreiche Antworten und ansonsten auf (boshaftes) Schweigen ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • Ich denke wenn du einen Thread aufmachst für eigentlich ein und die selbe Thematik sollte das reichen. Aber nun zu deinem Vorhaben.
    Legales Tuning gibt es nicht, sobalt das Moped auch nur einen km/h schneller fährt aufgrund einer von dir vorgenommen Technischen änderung, erlischt deine Betriebserlaubnis und es ist Illegal.
    Du kannst deine Kette schön fetten, deren Spannung sauber einstellen. Die Räder auf Freigängigkeit und Luftdruck checken. ggf. nächsten Samstag mal 2 Bier weniger trinken und das wars auch schon.
    Ansonsten hast du ja in deinem anderen Thread geschrieben das du einen Führerschein der Klasse A1 besitzt. Du könntest also einen (als bsp.) 85ccm Motor verbauen diesen Sauber beim TÜV eintragen lassen und das Mokick dann als Leichtkraftrad mit großem Kennzeichen bewegen.
    Kleine Anektode am rande, du bekommst immer nur für was du bezahlst. Im Umkehrschluss -> Wer billig kauft, kauft zweimal.
    Also lieber gleich Ordentlich oder sein lassen.
    Grüße Tommy
  • Dachte mir, dass wenn man eben nur ein paar "Justierung" oder ähnliches vornimmt, würde das eben noch zulässig sein. Ich hab gelesen, dass einige hier einen größeren Kolben haben. Ist das dann auch streng genommen verboten?
  • @TommyMaul
    Ah okay. Kenne mich eben genau mit solchen Themen nicht aus. Aber danke für deine Hilfe :) Wenn du technisch bewandert bist was mein Modell angeht, könntest du dir ja mal meine neuste Frage ansehen ^^
  • Umstritten... ich poste es aber trotzdem, weil es dich interessieren könnte :)
    das ist absoluter SCHWACHSINN
  • hast es ja selbst probiert :lol:
    ich wüsste nicht wann,
    ich hatte anfangs mal nur nen Stück Schlauch als Verbindung zum Herzkasten weil Vergasereinlass nicht mit dem Herzkasten gefluchtet hat und die Muffe nicht gepasst hat … falls du das meinst ….
  • Die Gummimuffe schwingt sowieso, ich würde da einfach Sika reinschmieren oder ein passendes gerades Gummirohr aus dem Baugewerbe. Die Strömung wird meiner Meinung nach noch mehr behindert als vorher, da nun harte Kanten vorhanden sind. So wie hier umgesetzt, ist das einfach nur Pfusch. Aber ist ja auch egal, bringen wird's wahrscheinlich gar nichts, sonst hätte man das früher auch schon gemacht. Da will nur ein Youtuber Klicks generieren, mehr nicht.
  • die besten Möglichkeiten sind folgendes zu prüfen
    • Radlager einwandfrei, kein ribbeln oder schwergängiger Lauf
    • Bremsbacken schleifen nicht an der Nabe im unbetätigten Zustand
    • sauberer Luftfilter
    • gute Vergaserabstimmung
    • gut eingestellte Zündung
    • Zündkerzen Elektrodenabstand 0,4-0,5 mm
    • keine Nebenluft, sprich Zylinderfuß und Kopf sind dicht, Vergaserflansch liegt gerade an der Dichtung an, Ansaugmuffe dicht, nicht eingerissen. Motormitteldichtung intakt
    • Simmerringe recht und links von der Kurbelwelle dicht.
    • Reifendruck optimal man kann auch mit 3 Bar fahren muss man aber selber wissen
    • Kettenspannung einstellen, nicht zu straff nicht zu lasch, am besten wenn man drauf sitzt und die Kette sich noch ca 2 Fingerbreit bewegen lässt
    • Auspuff ist ein originaler mit Gegenkonus, Aufpuff ist nicht zugeschmatzt mit Ölkohle, ggf reinigen oder mit Langstrecke heizen einmal Brandenburg Berlin und zurück ^^ freifahren mit Vollgas
    • nicht zu viel Öl nehmen, bzw kein Öl was Verkohlungen verursacht
    • ggf Gewicht abnehmen
    Simson Helene
    2 Mal editiert, zuletzt von ColonelSandfurz ()
