Moin,
Ich schraube jetzt Schon seit 5 Tagen verzweifelt an meiner Schwalbe rum und finde einfach den Fehler nicht, hab gefühlt schon ganz google durchgearbeitet
Also ich hab die Schwalbe grade wieder zusammengebaut nachdem ich die 2012 komplett auseinandergepflückt habe und jetzt hatte ich das Geld dazu um zu Restaurieren.
Wenn der Vogel kalt ist lauft sie super aber schon nach 200 Metern, sobald sie lauwarm ist, ändert sich das.
Sie hat dann nicht mehr so viel Power und der Motor kommt nicht mehr in den oberen Drehzahlbereich.
Wenn man dann noch weiterschleicht dann fängt sie an mit Zündausetzern und Standgas hält sie auch nicht mehr.
Funke ist allerdings noch da kurz nachdem sie lauwarm ausgegangen ist
Kerzenbild an sich ist eher schwarz und feucht.
Könnte das daran liegen das eventuell ein bisschen viel öl im Sprit ist? hab auf 1:30 wegen einfahren (aber nur 1 Liter also lässt sich verdünnen)
Sie hat ne neue Vape bekommen und der Motor wurde vor einem halben Jahr komplett Überholt.
Es ist ein BvF 16n1 12 Vergaser drauf und eigendlich alles Stino was Motor Abgasführung und Ansaugung angeht.
die Vergasereinstellung hab ich soweit wie möglich gemacht, konnte sie halt noch nicht richtig warmfahren
Zzp hab ich so genau wie es nur geht mit einer Zünduhr eingestellt da ich kein Blitzdings habe
Habe schon versucht das Gemisch magerer einzustellen aufgrund des Zündkerzen bildes.
Startvergasergummi ist neu und sollte, nach den Abdrücken im Gummi, auch dicht halten.
Nebenluft zieht sie auch nicht und Auspuff kann auch nicht dicht sein weil neu ;D
Hab eigendlich schon viel ausprobiert was google zu dem Thema ausgespuckt hat
Vielleicht könnt ihr mir den retteneden Hinweis geben ;D
Ich will endlich auch mal aus dem Dorf rauskommen mit der simme
LG Ceddy
