Probleme beim Einspeichen der Scheibenbremsfelge
  • Hallo!
    Ich habe heute begonnen die Räder für mein Moped neu einzuspeichen.
    Beim Hinterrad gab es keinerlei Probleme, beim Vorderrad (19" mit Scheibenbremse; original S53) allerdings habe ich direkt nachdem die erste Seite eingespeicht ist einen Schlag drin bzw. ist der Felgenring nicht paralell zur Nabe.
    Kein Problem das bekommt man raus dachte ich mir und hab weiter gemacht. Bei der zweiten Seite hatte ich dann das Problem das die Hälfte der Speichen zu lang war un die andere Häflte( welche in die andere Richtung laufen) zu kurz sodass ich sie nicht mehr verschrauben konnte. Ich habe das Ganze mehrfach wieder zerlegt und von Vorne angefangen. Dabei hab ich mit dem Bild von der Felge mit den alten Speichen verglichen und exakt gleich eingespeicht, aber immer wieder dasselbe Problem.
    Ich habe einen Satz Edelstahlspeichen in den Längen 193mm und 200mm verwendet. Das sollten ja die richtigen sein für das 19" Rad.
