Kannst du nehmen.
Theoretisch schon ja, praktisch aber eher nicht feststellbar. Gute Kabel und gute Masse dann geht das schon. Man muss ihn ja nicht unnötig weit weg bauen... Hauptsache aus dem Vorderzimmer raus...
Unterbrecher funkt trotz neuem Konsensator
Was bloß blöd ist, ist das der Kondensator 1,10€ kostet und der Versand 5,90€ Was für Kabel reichen aus ? So 1,5-4mm²?
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F122942939164 würde der auch gehen ? Oder eher nicht?
Ich selbst hab alle Kabel aus der LiMa gleich in 1,5 ausgeführt.
(Isolierung war dem Alter geschuldet, teilweise schon gebrochen)
Zusätzlich gleich den obligatorischen Masseanschluß,
vom Motordeckel links zum Massepunkt im Herzkasten verlegt.
Den Kondensator mittels Schlauchschelle im Herzkasten besfestigt, an der gleich die Masse anliegt. -
Das heißt du hast diesen Kabelbaum(siehe Bild gleich mit erneuert )
Kann ich auch für die Masse 1,5mm² nehmen oder eher etwas dicker ?
Und funktioniert der den ich verlinkt habe auch dort sind gleich 2 für weniger Versandkosten
Als Masse, lieber 2,5 bis 4 mm² nehmen. Z.B. das hier---> http://shop.kabelknecht.de/epa…22/4%2C0mm/%2210m+Ring%22
Tut mir leid unter deinen Link findet er nicht. Also nehme ich um sicher zu gehen 4mm². Und falls ich den Kabelbaum von der Zündung erneuere 1,5 oder auch lieber 4mm²?
Und geht der auch oder lieber der andere aber bei dem ist der Versand so teuer...
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F122942939164 -
Ich hab dafür Kabel aus Restbeständen genommen.Die Masse ist sicher überdimensioniert aber die Sachen liegen da.
Also würde auch Masse 2,5 reichen ? Hast du den kompletten kabelbaum von der Zündung erneuert ? Und was hast du für einen Kondensator verbaut ?
Kabelbaum wird selbst geklöppelt, da es nur eine "N" ist.
Den Kondensator hab ich beim "Örtlichen" gekauft, ist aber das orig. Model. -
Was meinst du mir N? Und meinst du so einen Stadart Kondensator der sonst in der Grundplatte steckt ?
"N"-Model = nüscht dran, oder nur das Nötigste
Ja, der Kondensator ist der von der GP.
Den, wie o.a. links im Herzkasten montiert. -
Und wie hast du die Kabel wieder durch den Schlauch bekommen?
