Ostoase Onlineshop Simson - Erfahrungen und Bewertungen
  • Ja die Überprüfung sollte schon auch Zeitnah sein.
    Vergaser mit Pressluft durchblasen und dabei schauen ob alle Kanäle frei sind, das mache ich Grundsätzlich, wie auch Schwimmerstand prüfen/einstellen.
    Das haben die meisten Werkstätten zu DDR Zeiten auch so gemacht, eh ein neuer überhaupt eingebaut wurde.
    Das ist scheinbar das "Geheimnis" warum FEZ Vergaser bei mir funktionieren.
    Ja, die Schwimmer waren (zumindest bei den Vergasern die ich gekauft habe) bisher nie richtig eingestellt.
    Hatte bisher fälschlicherweise einen FEZ Vergaser gekauft, aber der lief tadellos.
  • Ja, das können und sollten sie ja auch.
    Nur warum muss ich dann solange drauf warten, wenn ich einen neuen Vergaser kaufe und der offensichtlich nicht richtig funktioniert - finde ich nicht so kundenorientiert.
    Der Vergaser lies sich nicht einstellen, die Geschmisschraube hatte keinen Effekt. Hatte ihn mehrmals zerlegt, gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen - Schwimmer eingestellt. Hatte nichts gebracht.
    Eingeschickt hatte ich ihn aber doch nicht und noch etwas herumexperimentiert - hatte ihn dann 1-2 Tage in Essig eingelegt, alle Kanäle mit Glasperlen durchgepustet und aufeinmal lief das Teil.
    Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da täglich einige viele Reklamationsanfragen reinkommen wegen Vergasern die angeblich defekt sind. Ostoase kennt dich nicht persönlich, weiß nicht welchen Kenntnisstand du hast. Da wird es einige viele Ottos geben die den Vergaser ohne einzustellen montieren und sich wundern warum nix läuft.
    Jeder Vergaser muss vorher auf Produktionsrückstände etc geprüft und vollständig eingestellt werden.
    Mein Bremslichttaster war schlicht weg innen gebrochen, da gibt es keinen Grund zu zweifeln.
    Das Problem eines jeden Simson Teile Händlers ist halt, dass sehr(!) viele Hobby Schrauber bestellen (das ist alles nicht auf dich persönlich bezogen). Da kommt es halt oft vor, dass unsachgemäße Behandlung in einer Reklamation endet. Folgendes Extrembeispiel:
    Fritz kauft sich neue Bremsbeläge. Er hört von einem Kumpel, dass die Nocken eingefettet werden müssen mit irgendsoeinem Kupfer Dings Zeugs. Denkt er so: fett hab ich ja da. Er klatscht jetzt die Beläge ohne nacharbeiten und inklusive Fett auf den Nocken ins Moped, fährt die Bremse heiß, das Fett fließt, die Beläge sind hinüber.
    Ende vom Lied: Teilehändler erhält eine Reklamation "Bremsen bremsen nicht".
  • Ja, da hast du wohl recht, darum sagte ich ja, dass andere Händler es bestimmt ähnlich handhaben - war für mich in dem Moment nur frustrierend - so als leidtragender der Ottos dieser Welt ;) (wobei ich ja auch nur Hobbyschrauber bin)
    Und nun vergiss den Frust und bestell wieder bei Ostoase. Die sind echt tausendmal besser Organisiert als Akf
    mfg Philos :whistling:
    Wir müssen unseren Teil der Verantwortung für das, was geschieht, und für das, was unterbleibt, aus der öffentlichen Hand in die eigenen Hände zurücknehmen.
    Erich Kästner
  • Und nun vergiss den Frust und bestell wieder bei Ostoase. Die sind echt tausendmal besser Organisiert als Akf
    Ne bei AKF bestell ich sowieso nie, der Shop war mir schon immer unsympatisch. Ich bestelle viel bei Kultmopeds.de, würde wahrscheinlich eher bei sachsenmoped bestellen, allerdings gibt es da zu wenig Auswahl und vieles nicht lieferbar, daher bestell ich meistens nicht da.
  • Was soll man sagen?
    Gestern um 15:36 bestellt und mit Paypal bezahlt, um 15:37 Bestellbestätigung und nur 34 Minuten! später um 16:11 die Versandmitteilung und eben gerade um 12:32 zugestellt! Völlig irre! Unter 24 Stunden hab ich noch nicht erlebt.
  • Da können die VON Akf sich mal ne Scheibe abschneiden.
    Erich Kästner
  • AKF hat im Service enorm nachgelassen. Leider. Die Produkte sind ja ähnlich wie die von OA, allerdings hat OA es verstanden, dass sie auf gute Kunden angewiesen sind.
    eher Ostoase weiß wie man Kunden glücklich macht. Da sich das rumspricht kommen die neuen Kunden von allein, vorallem sind die ehrlich was die Teile betrifft,
    Erich Kästner
  • selbe bei ostoase/zwickau: bremszylinder bestellt > zurückgeschickt wegen mit edding verschönten kratzern.
    zitat: "Heute kam Ihre Retoure bei uns an,
    der Handbremshebel wurde bereits montiert und kann daher nicht zurück genommen werden.
    Sie hätten vor Montage diese Retoure anmelden müssen.
    er lag 2 tage im paket und wurde definitiv nicht montiert oder irgendwas.. halleluja
  • Ich habe bis jetzt weder mit AKF noch mit Ostoase negative Erfahrungen gemacht. Lediglich schätze ich bei Ersterem die Möglichkeit, Kleinkram auch per günstgerem Briefversand liefern zu lassen. Die Sachen wurden immer am gleichen, spätestens am nächsten Werktag nach der Bestellung in den Versand gegeben und danach liegt es ja eh in den Händen von DHL/Post, wann das Zeug tatsächlich ankommt. Die Qualität der Waren ist ohnehin auch vom Hersteller abhängig. Bei bestimmten Dingen wird heute eben keine DDR-Qualität mehr erreicht (Gummiteile, Leuchtmittel). Ich kann damit aber gut leben.
  • is nich Simson Peter
    die PU Buchsen sehen anders aus und die bei Ostoase sind als Gummi deklariert ….
    Erich Kästner
  • Sind aber PU...zumindest die für den SR50..hab die bei mir erst verbaut.
    wo hast du die gefunden bei Ostoase ?
    Erich Kästner
  • oder hast du die mit Polyethylen verwechselt ?
    Erich Kästner
  • Bei ZT finde ich nichts mit PU auch nicht uber das Suchfeld
    Erich Kästner
