Moin.hab ne alarmanlage in der simson verbaut.da ich denn fernstart von der alarm nicht benutze,habe ich denn scheinwerfer drüber laufen.wenn ich denn knopf drücke geht der für 3 sec an.besteht die möglichkeit ihn länger an zu lassen,z.b 10 oder 15 sec?wenn so was geht,was muss ich machen? lg
suchscheinwerfer simson
https://www.google.de/search?c…IIgAEoBQ&biw=1920&bih=945
ohne elektrikvorkenntnisse wirds jedoch nichts
läuft bei dir das bordnetz von hause aus schon auf gleichstrom?
könnte sonst in deiner aktuellen konfiguration zu unschönen erlebnissen kommen wenn sich AC und DC im frontscheinwerfer treffen
beim fahren also besser nicht auf den "suchscheinwerferknopf" kommen -
Hallo sterni.
Habe alles über batterie laufen.
Auf denn knopf komme ich nicht,da dort ein schieber drüber ist.
Gibt es denn eine anleitung wie ich denn verzögerer an klemme?lgMeinst du so was z.b.
prinzipiell schon, der dürfte dem strom allerdings nicht gewachsen sein
Den Innenlicht-Verzögerer kannst du nicht ohne weiteres verwenden, da er einen negativen Schaltimpuls benötigt ==> Tür-Kontakte der Autos schalten Masse!
Auch müsstest du die SW-Masse ansteuern und den SW auf Dauer-Plus legen...
Das erfordert so einige Umbauten, die viel zu aufwändig wären...Du benötigst ein Modul, das einen positiven Schaltkontakt hat, auf dem das positive Schaltsignal "Fernstart" eingeht.
Das Modul muss -wie Sterni schon sagte- die Schaltleistung der SW-Lampe haben oder du schaltest den Impuls über ein Relais.Aber du bekommst ein Problem, wenn die Verzögerung noch aktiviert ist - du die Zündung einschaltest und den Motor startest:
Je nachdem, ob du Abblendlicht oder Fernlicht verwendest => dieses Licht ist so lange aktiviert, wie das Modul aktiv ist.
Also solltest du die "comming-home"-Funktion lieber auf Abblendlicht nutzen anstatt auf Fernlicht!
