Hallo,ich bin neu hier im Forum und möchte mich gleich mit einen Problem an euch wenden.
Ich habe für meine Tochter eine Simson gekauft und habe nun ein Problem damit.
Zum Fahrzeug:S51 B1-4 Bj.82 12V Vape Zündung
Zum Problem:Bereits am Anfang hatte ich den Eindruck das das Moped am Berg etwas Schwierigkeiten mit der Leistung hat.Da der Verkäufer mir aber sagte das ein regenerierter Motor verbaut sei und dieser erst noch eingefahren werden muss,dachte ich das es bald besser werden sollte.Beim weiteren fahren hatte ich immer irgendwie das Gefühl das im 4.Gang die Sache irgendwie nicht richtig rund läuft.Zwischendurch hatte ich sogar eine Phase wo sie beim runterschalten sogar ausgegangen ist.Daraufhin wurden einige Sachen optimiert b.z.w. erneuert.
Am Benzinhahn ein Filter eingesetz,Zündung neu eingestellt,neuer Vergaser 16n1-11 eingebaut,Krümmer ersetzt,Schalldämpfer ersetzt,Simmerringe Kurbelwelle erneuert,Getriebeöl war fast nichts drinne wurde erneuert.
Nun fahr ich los,leicht Bergan und denke eigentlich müsste da noch was kommen,hält sich aber in Grenzen.Dann ca.2km auf der Geraden mit 60km/h und plötzlich wie wenn das Gas geben nicht angenommen wird und nur noch 50km/h.Da habe ich mein Problem wieder.Noch nach der Zündkerze geschaut,Rehbraun.
Da ich das erste mal im dunkeln mit Licht gefahren bin,war mir noch aufgefallen das dies zwischendurch und dann beim anhalten mal geflackert hat.Was aber bestimmt nichts mit diesen Leistungseinbruch zu tun hat.Vielen Dank wenn ihr gute Ideen habt,wo dieses Problem zu lösen sein könnte. ![]()
Simson hat bei Vollgas Leistungseinbruch
Messe mal die Kompression vlt ist der Zylinder einfach am Ende.
Dazu am besten in die nächste Kfz Werkstatt machen die meist für ne Spende in die Kaffeekasse.
Hallo,bin nun ein Stück weiter aber immer noch Probleme.
Neuer Vergaser eingebaut,Simmerringe Kurbelwelle erneuert,Auspuff in Ordnung gebracht,Zündung eingestellt,Benzinhahn Filter eingesetzt.Ich fahre auf der geraden 60km/h und mit einmal Leistung weg und nur noch max.50km/h.Kein beschleunigen mehr möglich.Auch bergan kommt sie nicht so richtig auf Touren.
Was sagt die Zündkerze?
Zündkerze ist ,,Rehbraun"
Hast du die Zündung abgeblitzt?
Reicht der Benzindurchfluss auch wirklich aus? (messen!)mfg
Was für ein Kolben und Zylinder ist verbaut 50ccm oder 60ccm?
Und was für eine HD ist drin im vergaser?
Luftfilter frei?
Ist die Kette vielleicht zu straff?
Denn ich hatte auch so ein Problem.
Ich hab nen 60 ccm Kolben und Zylinder drauf und der 16n1-11. Damals hatte ich auf der HD ne 60 eingeprägt gehabt und ich wusste garnicht das es so eine HD gibt. Lange Rede kurzer sinn. Sie hat kein richtiges Gas angenommen und würde immer langsamer und ist fast ausgegangen dann hab ich einfach aus doofen Dunst den Choke gezogen und siehe da sie ist top gefahren ( mit gehaltenen Choke) .
Danach hab ich ne 72 HD verbaut und sie fährt jetzt Recht gut. Das solltest du auch Mal probieren. -
Anderen Tipps geben wenn man selber Probleme in der Abstimmung hat, hat bisschen was von Doppelmoral findest du nicht ?
Das ist keine Doppelmoral.
So habe ich aber den Motor zum laufen gebracht. Ich will mich hier nicht aufspielen oder so aber jeder hat doch schon seine Erfahrungen gemacht.
Und es ist ja nur ein Tipp und was man mal ausprobieren kann...
Denn jetzt läuft das Möp von mir ja bis auf die Probleme die ich in anderen Themen schildere.
Ich wollte hier niemanden auf den Schlips treten
