Moin,
der Bereich zwischen Luffi und Vergaser ist bei mir total verdreckt, weshalb der Vergaser ständig dicht ist. Jemand ne Idee wie ich das Problem wortwörtlich bereinige?
"Luftansaugweg" verdreckt
Sauber machen
Mal ernsthaft, um was für ein Fahrzeug handelt es sich? Und um was für ein Dreck handelt es sich? Was ist mit "Bereich zwischen Luffi und Vergaser" gemeint?
Um das Fahrzeug aus meinem Profil. Es ist sandig und leicht moddrig. Ungefähr so wie Kaffeesatz blos feiner. Ich meine den "Kanal" wo die Luft zum Vergaser hinströmt. Also zwischen Luffi und Gummimuffe um exakt zu sein.
Sprich der Kasten in dem sich die gefilterte Luft befindet. Der ist ziemlich vollgesifft.
Dann nimm dir eine Dose Bremsenreiniger und mache alles ordenltich sauber. Allerdings wird das dein Problem nicht lösen da der Dreck der deinen Vergaser zusetzt durch den Sprit in den Vergaser kommt. Also Benzinfilter Verbauen und Tank ordenltichen von innen Reinigen.
Und - falls nicht vorhanden - eine Luffilterpatrone in den gereinigten Herzkasten einsetzen
