Liebe Simson-Freunde,
seit kurzer Zeit macht mein Simson S 51 (50ccm/60km/h/ 4Gang/Vape) Motor komische, merkwürdige Geräusche…
Es ist nicht leicht, Geräusche verständlich zu beschreiben, aber ich gebe mein bestes
in der Hoffnung, dass mir Jemand weiter helfen kann!
Es hört sich an wie ein helles schleifen, was aber nur beim Gasgeben, während der fahrt auftritt, nicht aber im Stand! Da läuft der Motor sehr schön!
Auch wenn ich sie aufbocke, laufen lasse und die Gänge durchschalte, …kein komisches Geräusch! Außerdem tritt dieses Geräusch unregelmäßig auf und ist Drehzahl unabhängig … es wird auch nicht schneller mit steigender Drehzahl.
Kontrolliert habe ich das Spiel von Kupplungskorb und Antriebsritzel (hatte vermutet, es würde am Gehäuse schleifen oder zu viel Spiel haben), auf der anderen Seite, Kettenritzel, Kette, Tachoantrieb, …alles wie es sein soll.
Habe das Polrad demontiert… aber auch dahinter war alles fest.
Dann hatte ich den Kolben/Zylinder in verdacht…, aber auch da war alles in Ordnung.
Vielleicht kann mir bzw. meiner Simson jemand helfen
Ich bin über jeden Tipp, jede Vermutung oder Erfahrung dankbar!!!
LG Ingo
…eine mp3 Datei mit diesem Geräusch habe ich auch,
kann ich aber leider hier nicht hochladen
mysteriöses Geräusch
Ist es ggf. der Primärantrieb der dieses kreischen unter Last erzeugt?
Hast du etwas geändert?mfg
Ja, ich habe auch auf den Primärantrieb gesetzt... neues Set: Antriebsritzel und Kupplungskorb eingebaut, ...hat an dem Geräusch nichts geändert
und wie gesagt, dieses Geräusch tritt unregelmäßig auf und ändert sich nicht mit der Drehzahl ...
lg -
Dreh mal das Vorderrad im Stand mit Motor aus.
Ansonsten würde ich sagen, dass irgendwas lose ist und jetzt vor sich hin rasselt. -
ok, hab ich gerade gemacht, ...da ist nichts
es hört sich wirklich so an, als ob irgendwas lose ist und vor sich hin rasselt! WAS könnte das denn sein???
Mal auf die Räder stellen und ordentlich wackeln... vielleicht hört mans dann.
Kann auch sein, dass die Gummis vom Tank durch sind und da Metall auf Metall schleift.
ok, gewackelt ...aber auch da nichts
ich habe gerade den Kupplungsdeckel nochmal abgemacht (wegen leichtem ölverlust am O-Ring der Kickstarterwelle)
hierbei musste ich feststellen, dass sich ziemlich viel Metallpulver-Abrieb am Boden abgesetzt hatte, auch der kleine Magnet an der Ablassschraube war voll!
...also kein Aluminium!
Mit dem neuen Getriebeöl bin ich erst ca. 10km gefahren... Das ist doch auch nicht normal!?
Ach man, ich verzeifle noch...
Könnten die Kupplungsdruckstangen vielleicht diese Geräusche erzeugen und evtl. diese Späne?Werd später mal nach schauen...
DANKE für deine Mühe!!!
lg ingo -
Du hast doch den Primärantrieb gewechselt. Wenn sich Ritzel und Korb noch einlaufen kann sich da schon was metallisches abtragen ...
Das würde die Geräusche aber nicht erklären (wobei ein neuer Primärtrieb auch gute Geräusche erzeugen kann). -
Bei mir war es der Tank, der auf den alten Gummibuchsen manchmal gewackelt hat. Überprüfe auch mal, ob der Zündkerzenstecker wackelt, oder du eine Schraube beim Anziehen vergessen hast. Beim Vape Umbau fällt ja en Massekabel am Rahmen weg, ist aber meist noch mit anderen Kabeln verbunden. Labbelt das bei dir einfach unter dem Tank? Wenn du am Rahmen Kabelbinder benutzt, prüfe diese auf Festigkeit (geht beim Fahren recht gut) und schau, dass die Kabelbinderenden an einer Stelle sind, an der sie frei sind und nicht z.B. zwischen Tank und Rahmen laufen.
Viel Erfolg und Grüßle
Benzo
ok, das könnte den Abrib erklären
...diese Geräusch war aber vor dem wechsel (Primärtrieb) genau so daviele Grüße
