Ich hab einfach so einen alten gummi den ich im schrott gefunden habe der genau passte genommen.
S51 Enduro Restauration
Nur einen unter der Lasche vom Tank? Normalerweise kommt da doch ein Puffer über die Lasche mit K-Scheibe und einer darunter, zwischen Lasche und Obergurt.
Nein man brauch 2 Gummies davon und die eine Stahlhülse.
Ich hab mir die Gummies auch immer selbst zurechgeschnitten...
Also ich habe heute die Räder eingebaut und da musste ich leider feststellen das die Telegabel verbogen ist also das Rad sitzt schief drinnen,habt ihr ne ahnung wie ich das wieder gerade bekomme weil ne neue ziemlich teuer wäre und die ja auch lackiert ist.Bilder hab ich grade keine da kann sie aber morgen auf wunsch nachreichen .
Tankhalterung hinten = Hülse mit M8-Sechskantschraube, 2x Moosgummischeiben
und eine Karosseriescheibe.Der Tank hängt mit seiner hinteren Haltelasche komplett in Gummi.
Der Schraubenkopf liegt nicht an der Haltelasche an, sondern alleine die Karosseriescheibe
und die Abstandshülse werden mit der Schraube am Obergut festgezogen.
Unter der Karosseriescheibe und unter der Haltelasche jeweils 1x Moosgummischeibe.
Ohne die Abstandshülse hätten die Gummischeiben gar keinen Sinn, sie würden
sonst einfach durch die Schraube zerdrückt. -
So und nicht anders
BTW: Welche Länge hat die Hülse eigentlich?
Ich hatte bisher nur die Gummis drin... Vorbesitzer dachte sich wohl wozu die Hülse gut ist und hat sie rausgemacht. Ich hab' dann gleich die ganze Tankaufhänung neu gemacht. Die kurze Hülse ist 0,9mm lang und damit ca. so lang, wie eine Gummischeibe dick.
Sollte sie nicht so lang sein wie 2 Gummischeiben dick sind?
Scheinen mit 0,9mm eh recht dünne Scheiben zu sein...
Ja vielleicht dient eine Taschenuhr als Teilespender
Ich meine natürlich 0,9 cm...
Bei mir war eine Hülse so lang, wie ein Gummi dick. -
Läßt sich auch durch Probieren ermitteln, mit Gummischeiben verschiedener
Stärke usw.
Und ob der Tank nun 2-3mm hinten höher oder tiefer sitzt - ich denke, daß
juckt auch niemanden.
